首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 请教使用多头中拉连退机生产0.165停机时塔轮向后倒转一点而断线的原因?
P:2012-09-05 23:18:07
请教我们使用多头中拉连退机生产0.165铜丝时,在停机时塔轮向后倒转一点而断线的原因。为什么塔轮会向后倒退一点呢?急急急!
continuous lead extruder - 连续压铅机 (0) 投诉
P:2012-09-06 10:28:16
我公司生产拉丝模具,13685508882 安徽天长红星
cast - 浇铸;铸件 (0) 投诉
P:2012-09-06 12:47:48
电机转矩问题,低转速时这个是很普遍的问题.尤其是在使用交流电机的时候,而直流电机驱动会好很多.另外一个就是在传动轴部分设计防倒转装置(超越离合器).
aging testin an oxygen bomb - 氧气弹老化试验 (0) 投诉
P:2012-09-06 23:06:02
请教楼上如何解决?什么是超越离合器?
digital distributive frame - 数字配线架 (0) 投诉
P:2012-09-06 23:14:02
还有就是为什么不用退火机的情况下,直接从拉丝机拉出卷取0.165的线时,虽然也有倒转但却不断线?
Nongro - 农格洛(一种镍铁合金商品名,含Ni36%,其余为Fe) (0) 投诉
P:2012-09-07 08:49:06
硬线的抗拉强度大一些.  怎么修正只能问问设备厂家.电气上调整一下.没见过机器也说不上来.只是凭经验想到的就是这些问题
four-high cold rolling mill - 四辊冷轧机 (0) 投诉
P:2012-09-07 23:17:40
可否在拉丝机外加装缓冲器来吸收倒转的力?
copper ingot roller conveyer - 铜锭输送辊道 (0) 投诉
P:2012-09-19 11:49:22
这是要用单向轴承的。我们的多头中拉用的就是单向轴承。
insulator chain - 绝缘子串 (0) 投诉
P:2012-11-26 12:02:54
这个可以在变频器上调一下看效果怎么样,就是变频器在减速时用直流制动,如果还是不行的话把停车刹车频率提高一点。
inverted type end box - 倒挂式终端盒 (0) 投诉
P:2012-12-26 23:56:51
单向轴承
Pyrotenax - 皮罗特纳克斯<英国BICC公司生产的一种高韧性、不燃性、耐高温的矿物绝缘(低压)电缆商品名> (0) 投诉
P:2013-10-12 17:15:28
可以调整模具出线尺寸,改变压缩比,使线打滑增大,倒转时就不易断线,机械增加超越离合器也是好办法。
drying and impregnating vessel - 干燥浸油罐 (0) 投诉
