首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 详解线缆的保管与运输
P:2012-09-05 17:12:15
详解线缆的保管与运输
第一,电缆应集中分类存放,并应标明型号、电压、规格、长度。电缆盘之间应有通道。地基应坚实,当受条件限制时,盘下应加垫,存放处不得积水。尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放,应该立放。
第二,运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。
第三,电缆终端瓷套在贮存时,应有防止受机械损伤的措施。吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。
第四,电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。
第五,电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好,并应根据材料性能和保管要求贮存和保管。电缆在保管期间,应定期滚动(夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。
第六,电缆的贮存期限应以产品的出厂期作为期限,一般不超过一年半,最长也不能超过二年。
copper smelter - 熔铜炉 (0) 投诉
