首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 船用电缆标准
P:2012-09-04 15:12:26
本标准采用下列术语定义。
3.1.1额定电压
额定电压是指电缆设计和电性能试验用的基准电压,用UO/U表示,单位为:V。
U0—为任一绝缘导体和“地”电缆的金属护层或周围介质之间的电压有效值。
U—为多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。
当电缆(电线)使用于交流系统时,电缆(电线)的额定电压至少应等于该系统的标称电压。当使用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆(电线)额定电压的1.5倍。
系统的工作电压应不大于系统额定电压的1.12`倍。
3.2隔离层
在电缆导体和绝缘或绝缘与护套之间用以防止元件产生相互影响的一种隔离用的薄层。
3.3铠装
用金属线或金属带采用编织或绕包方式制成的护层,通常用于保护电缆免受外界机械影响。
3.4尺寸值
a. 标称值
一个合适的近似值,用来指定或鉴别一个元件,装置或设备。在标准中作为一个尺寸值。标称值的通常与规定公差连在一起的。并必须由制造厂保证的规定值。
b. 中间值
将获得的应有个数的试验数据,以递增或递减次序排列,当有效数据的个数为奇数时,则正中间的一个数值即为中间值。若为偶数时,则正中间的两个数值的算术平均值为中间值。
c. 近似值
一个既不保证也不检查的值,例如用于计算其他尺寸的值。
d. 假设值
按本标准附录E叙述的“假设方法”计算的值。
3.5试验
a. 型式试验(代号T)
型式试验的制造厂在供应电缆标准中规定的某一种电缆之前所进行的试验。
型式试验的特点是,在做过一次之后一般不再重做,但在电线电缆所用材料、结构和主要工艺有了变更而影响电线电缆的性能时,必须重复进行试验;或者在产品标准中另有规定时,如定期进行等,也应按规定重复进行试验。
b. 抽样试验(代号S)
抽样试验是制造厂按制造批量或规定频度抽取完整的电线电缆并从其上切取试样或元件进行试验。
c. 例行试验(代号R)
例行试验是制造厂对全部成品电线电缆进行的试验。
3.6相容性
电缆的绝缘和护套以及它们与其他元件接触时无品质降低倾向。
n-zone screw - n段螺杆 (0) 投诉
