[HDMI] HDMI 地线为什么要加绝缘层?
P:2012-09-04 13:50:55
按照理论上来说,地线需要起到排流静电的作用,加了绝缘层不是没有办法排流了吗?但有些厂家做的地线就是带绝缘层的,不懂,求各位达人赐教。
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (0) 投诉
P:2012-09-04 13:55:23
也就是方便插头加工
pipe - 管,管子 (0) 投诉
P:2012-09-04 15:25:10
方便生产加工而已,如果没有双包机,地线不放PE,则需要包AL再包PET,地线放PE是很快的,然后只包AL就可以了,不需要包PET。然后就是加工方面,地线带PE可以不加套管,只需要总地线套一下套管就可以了。节省工时。理论上加了PE效果没有不加PE的好,但是实际测试使用没看得出区别。
test method on electric cables under fire conditions - 电缆燃烧试验方法 (0) 投诉
P:2012-09-04 15:28:29
这主要是为了加工方便,懒的穿套管,论坛上有此问题的讨论帖子,可以找来看看!
PEN - polyethylene naphthalate聚萘二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2012-09-04 17:32:31
好的,多谢各位了,明白了.
gas cable hut - 充气电缆线路储气站 (0) 投诉
P:2012-09-05 08:12:09
短线这种做法可以节约加工时间,但是长线如果采用这种方式生产,肯定对信号传输有极大的影响!
PRA - primary rate access基群速率接入 (0) 投诉
P:2012-09-05 17:03:02
不支持这种做法
standing-wave ratio - 驻波系数;驻波比 (0) 投诉
P:2012-09-05 19:17:25
应该就是为了方便吧???
sizing-polishing machine - 精整-抛光机(线模用) (0) 投诉
P:2012-09-06 08:49:03
看來大家都在不停的更改規格了,為成本所逼啊..完全可以理解
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2012-09-06 09:25:48
cable installation - 电缆安装;电缆装置,电缆敷设;电缆设备 (0) 投诉
P:2012-09-06 16:13:34
基本就是抹煞了他的功能。
screened twisted pair datacom cable - 屏蔽对绞式数据传输电缆 (0) 投诉
P:2012-09-07 13:46:11
同意,线材越长,对性能的影响越大.
core covering - 线芯包覆层 (0) 投诉
P:2012-09-07 22:40:43
地线加了绝缘,对线材使用长度还是有一定影响的
non-homogeneous - 不均匀的 (0) 投诉
P:2012-09-08 09:10:28
方便下工序生产,节约了成本
straight-chain polyethylene - 直链聚乙烯,线型聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-09-10 21:26:03
地线加绝缘做短线还是很好的,长线就不好了成本很重要呀
3G - third generation第三代移动通讯;宽频无线通讯技术;third generation是第三代移动通讯的简称;即宽频无线通讯技术。其核心技术是IP封包(因特网协议)技术 (0) 投诉
29
