首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 那位知道大圆半径怎么算出来
P:2007-06-16 18:32:25
请教个位大侠,6个半径2.4的圆,和一个半径4.9的圆、7个圆相切,外边包一个大圆与这7个圆相切,请问那位打侠知道大圆半径怎么算出来,谢谢
high tensig lead - 高压引线 (0) 投诉
P:2007-06-17 08:34:33
楼主是说6个2.4的圆,每一个都要与4.9的圆相切吗?
能内切吗?
[mlship 在 2007-6-17 8:45:37 编辑过]
smooth aluminium tape - 光铝带,光滑铝带 (0) 投诉
P:2007-06-17 09:57:17
用迭代法,求索多边形中心角为360°即可得外圆尺寸。
假设一个外圆直径,其范围是最小值为4.9+2.4,最大值不限制;将7条线从1到7一条条排列,得其中心点的索多边形,多边形的顶点与外圆中心点连线,三角形的三边长度均为已知的,求中心角,总各应为360度,设定个精度,回车,结果出来了。
按角度精度,而外径是长度,设定的精度不能直接反映结果的精度;
计算1-7的中心角,得到7-1的中心角,反过来计算7-1连线的长度,应等于7和1半径之和,设定此计算的结果更精确,但编程麻烦一点,前面的方法则编程相对简单。
仅供参考!
管理员 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-6-18 8:02:56
vein - 血管, 静脉, 叶脉, 翅脉, 矿脉, 纹理, 性情, 心绪 (0) 投诉
P:2007-06-17 10:09:11
上面的方法计算电力电缆的3+2,3+1,4+1的成缆外径,很准确,不过好像没必要。
hot-rolled wire - 热轧线材 (0) 投诉
P:2007-06-17 14:04:25
我不是说6个2.4的圆每个都与4.9的相切,是7个圆1个切1个,围成一个圈,然后一个总的大圆与7个圆相切,求大圆半径
QPL - aualifted products list产品一览表,商品目录 (0) 投诉
P:2007-06-17 15:17:39
cell bus-bar - 电解槽导电母线 (0) 投诉
P:2007-06-17 15:20:36
应该是9.26172745712873
Submission of tender - 投标 (0) 投诉
P:2007-06-18 01:58:50
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-18 8:02:35
colour comparator - 比色计 (0) 投诉
P:2007-06-18 08:02:04
楼上的
你太强了,我用几何迭代算了好一会,看你很轻松哦
backend - 末端,尾端 (0) 投诉
P:2007-06-18 14:26:34
都是牛人拉!楼上的!你是说你数了好一会儿!我是看了好一会儿!还没有看懂例!!
trolley mounted welder - 有轨焊接机 (0) 投诉
P:2007-06-18 16:50:26
谢谢8楼,非常感谢,结果是正确的
International Patent Documentation center - 国际专利文献中心 (0) 投诉
P:2009-10-10 22:00:13
真是厉害啊
finishing stand of rolls - 精轧机座 (0) 投诉
