[材料信息] dpn小型断路器
P:2012-09-04 09:51:34
DPN小型断路器用于交流50Hz或60Hz、额定电压230V的单相住宅线路中,对电气线路的过载和短路进行保护。
DPN小型断路器用于交流50Hz或60Hz、额定电压230V的单相住宅线路中,对电气线路的过载和短路进行保护。该产品分断能力高、体积小,零、火线同时切断,杜绝了火线、零线接反或零线对地电位造成的人身及火灾危险,是目前民用住宅领域中最理想的配电保护开关。断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
DPN小型断路器结构紧凑,在18mm宽度内具有两个极,断路器绝缘外壳内设有触头灭弧系统,四连杆速动机构以及热一电磁脱扣机构,且适于35mm导轨卡式安装,特别适用于家庭、商场等场所。
本帖资料来源于传去商城
clean cable - 洁净电缆(为在火灾时易于避难和灭火 等目的而设计的一种无卤低烟阻燃型聚烯烃绝缘电缆) (0) 投诉
