首页 > 连接器 插头附件
[连接材料] 浅析未来连接器发展趋势
P:2012-09-03 16:36:23
调查显示,目前消费者对连接器热情依旧,电子元器件普及热潮依然没有消退,各种手持便携设备的迅猛发展,需要用到大量尺寸小、成本低、性能高和灵活性的微小型连接器。我们下面从相对性能、特性和优点,尺寸属性和按总成本的排列对常用的微小型连接器解决方案进行简要分析。
1.FPC对板的连接
FPC连接器的特点是零插入力驱动,可以重复循环,磨损极小。这些小型连接器具有各种细间距选择,包括推拉式驱动和轻弹式驱动,由预组装的盖子将连接固定在FPC和连接器端子之间。
FPC连接器为紧密封装提供了板设计的灵活性。它因提供了一件式解决方案而节省了成本,不需要插合其它连接器,如线对板连接器或板对板连接器。
某些连接器采取双接触设计,无需采购两种不同款式的FPC连接器,即由于电缆结构的需要,在一个板上需要采取顶部接触的方式,在另一个板上需要采取底部接触的方式。某些产品具有独特的FPC锁定,帮助提供定位和电缆保持,同时将电缆保持就位以方便插入。比如HRS连接器的FX16就是这样的。
2.微型同轴线对板连接器
FPC连接器一直用来连接高清晰度LCD设备与弹击式移动电话的主键盘。但是,这些柔性解决方案具有机械耐久性差和灵活性不足,电磁干扰(EMI)等问题。例如,要求旋转电话的LCD屏可在任意方向旋转近360度,柔性电路不能应对这种运动的滥用。为了吸收离散的EMI,在信号迹线之间可以放置地线或屏蔽。然而,额外的迹线为地会占据更多的空间,不利于手持设备的小型化。如果使用屏蔽的FPC,设备具有弹击或旋转铰链,会牺牲灵活性和耐久性。 HRS广濑的FX36就是其中一种性能优越的微型同轴连接器。
微型同轴连接器具有良好屏蔽功能,间距达0.40mm或0.30mm、使用极细同轴线42AWG或44AWG。微型同轴连接器作为一种线对板连接器,广泛应用于移动电话、数字摄像机、笔记本电脑、智能电话和IP网络摄像机的旋转铰链/颈脖区。
3.微型板对板连接器
设计PCB过程中当把两个小型PCB连接在一起时,四个尺度最为重要:1)低高度-堆叠高度(H)小于1.00mm;2)低深度-窄宽度连接器小于3.00mm;3)小脚迹-连接器的端对端尺寸(随电路尺寸而变化);4)小间距-中心对中心接触间距在0.40mm以下。作为消费娱乐设备,智能手机和其它手持设备的尺寸缩小了但是功能却增加了。
</DIV>
tinn solder - 锡焊料,焊锡 (0) 投诉
