首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 黄铜在线退火发硬怎么解决
P:2007-06-16 15:54:35
我公司生产线切割母线,使用中拉连续退火机组,生产直径1.2黄铜线,近时间发现几米长黄铜线中有一段2--3cm是硬态。其它地方是软态,交接处非常明显突然!请那位高手分析!提解决方案!手机:13004054811;谢谢!
generic flow control - 通用流程控制,一般信息流控制;总流量控制 (0) 投诉
P:2007-06-16 21:10:08
铜线与紫铜轮之间接触是否良好,有无跳线现象
D.C. - direct current直流电流,直流 (0) 投诉
P:2007-06-17 07:15:28
退火不好
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2007-06-28 14:51:46
退火问题,说难也难,说简单也简单。但在拉丝过程中应该是最难控制的
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2007-06-30 10:43:14
拉线时有跳动现象,接触不良,增加张力
sonotrode - 超声焊极 (0) 投诉
P:2010-05-17 17:38:59
退火的电压电流稳不稳定?
drying room - 干燥室,烘干室 (0) 投诉
P:2010-05-20 09:41:07
是退火问题 !   这属于退后不均匀,不稳定现象!楼主的设备是不是老设备??
pressure excited filling - 压力填充 (0) 投诉
P:2010-11-17 18:35:28
有一節的硬線問題點在:
   1.燒燉銅環如果是用的銅帶或鎳帶,其接頭處縫隙太長,導致有規律的硬線
  2.張力松緊不一致,導致黃銅與燒燉銅環接觸不好導致
   3.母材的材質含量過高,凝聚雜質太多的地方,用同樣的電流電壓無法燒燉軟.
   4.碳刷環與碳刷接觸不好.
不知你退多大的直徑,用多少的電流與電壓,我看看是否正確
AKOMA_ZPYAN@163.
QQ:1187990977
I/O - input/output输入/输出 (0) 投诉
P:2010-11-18 08:59:17
机械的原因:导电轮跳动,张力太小;
电气方面:退火电压控制不稳定,导致退火不均匀,和控制精度关系很大
termial loss - 终端损耗 (0) 投诉
P:2010-11-21 10:55:47
问题要现场解决比较好拉
lead seal - 铅封;引线封焊,输入端封接 (0) 投诉
P:2011-08-12 19:16:37
张力是否过小、退火电压是否稳定、尝试退火电压电流升高试试!
multi-wire payoff system - 多根放线系统 (0) 投诉
P:2011-08-24 14:25:03
先检查一下硬态处的材料成分,跟材料也是很大关系的。
reinforced sheath - 增强型护套 (0) 投诉
P:2011-08-25 11:56:29
专业生产黄铜切割线生产设备:www.--drawingmachine.net.cn
optical cable composite connector - 组合式光缆连接器 (0) 投诉
P:2011-08-25 20:14:23
机械的原因:导电轮跳动,张力太小;
water-stop nonwoven - 堵水无纺布 (0) 投诉
P:2011-08-26 16:38:25
这个我觉得是黄铜的材料问题。建议检查一下发硬的黄铜材料是否与软态的不一样。
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
18
