[问题求助] 线材冷却后能否印字
P:2012-09-01 10:28:04
FRPE线材冷却后能否印得上 字
connectionless - 无连接,无接续 (0) 投诉
P:2012-09-01 10:36:18
可以的,因为订单的问题,有很多厂家把做好的些印字擦了重新印
shaftless constant tension pay-off - 无轴式恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2012-09-01 11:28:36
路过!
rconstant-strain cycling - 恒定应变循环 (0) 投诉
P:2012-09-01 12:59:48
可以印的
但是会出现模糊等问题的
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2012-09-01 14:28:39
可以的,就是效果没那么好
SHFS - 船舶电缆之一种。以 PVC 及毡状石棉(Felted Asbestos)绝缘,外以耐燃材料编织,电压 600V。 (0) 投诉
P:2012-09-01 14:46:18
那印的时候有什么要注意的吗
metal reel - 金属线盘 (0) 投诉
P:2012-09-01 17:18:00
FRPE如果是冷却了再印字,有点困难.
如果是喷字,也许问题不大.
praseodymium-doped fiber amplifier - 掺镨光纤放大器 (0) 投诉
P:2012-09-03 08:36:05
很簡單就解決了,把線材通過預熱器烘烤一下不就OK了?
four terminal network - 四端网络 (0) 投诉
P:2012-09-04 14:30:54
就是這麼幹的!
COMNET - communication network通信网 (0) 投诉
P:2012-09-04 15:08:19
可以印的
但是会出现模糊等问题的
cooling water exit - 冷却水出口 (0) 投诉
P:2012-09-05 23:10:14
上次我试过,为什么不行呢。6芯并线没印上
pressure fluid bed - 辊道 (0) 投诉
P:2012-09-06 17:31:18
并线,冷却了就不好印了,压轮都固定不好
steel-core - 钢芯 (0) 投诉
P:2012-09-06 19:47:03
喷印应该问题不大,用UV固话试一下
nominal value - 标称值,额定值 (0) 投诉
P:2012-09-07 14:17:45
bu taidong
gripper - 夹钳,夹子,夹头,夹具 (0) 投诉
P:2014-03-15 02:29:13
可以啊
plug wire - 塞绳,插塞线,插头线 (0) 投诉
