[问题求助] 求解!!!导体和绝缘的损耗有是这么算出来的,谢谢大家了
P:2012-09-01 08:46:18
link designed value - (通道链路)链接设计值 (0) 投诉
P:2012-09-01 09:04:24
什么意思?
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2012-09-01 09:11:58
我要算用量,但是不知道导体和绝缘的  损耗是怎么确定的!有谁知道能帮帮我 ,急用  谢谢了
multifilametary cable - 多股细丝电缆,多股超导电缆;复丝电缆;多 芯光缆,纤芯光缆 (0) 投诉
P:2012-09-01 11:29:26
路过!
wire conduit - 导线管,电线管 (0) 投诉
P:2012-09-01 13:17:49
就是计算100M线的铜和塑料分别的重量是吧
instructional television - 教学电视 (0) 投诉
P:2012-09-01 17:04:18
正常损耗没办法计算,只能估计和统计以及看工厂的能力.
SFF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2012-09-05 10:38:35
导体:              W=S*8.89* 1.005
S为保证电阻截面;ρ-导体材料密度;消耗系数为1.005。
绝缘:     W=π×(D+t)×t×ρ ×1.03
注:D-绝缘前外径;t-绝缘厚度;ρ-绝缘料密度,交联聚乙烯取0.93g/cm3;消耗系数为1.03。
T.R.E. - Telecommunication Research Establishment电信研究所(英) (0) 投诉
P:2012-09-05 19:18:34
不懂楼上写的那是神马东西呀。。。
I.S.W.G. - Imperial Standard Wire Gauge英国标准线规 (0) 投诉
P:2012-09-06 09:36:29
楼主没有写清是啥产品,不同的产品消耗相差很大的,总之每多一道工序就多一点消耗。
polymerization reaction - 聚合反应 (0) 投诉
