首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 生产时包聚脂带如何看松紧
P:2007-06-16 14:16:16
生产时包聚脂带如何看松紧
profile - 剖面,断面,分布;剖面图,断面图,分布图;型材;胶料;(橡胶的机械物理)性能 (0) 投诉
P:2007-06-18 10:05:07
生产时可以用手紧抓缆芯来回拉,如绕包紧就不会有变化,如绕包松就有可能有小嘴状张开,或拉到一起去,这完全是经验.
cable transfer splicing - 光缆转换连接 (0) 投诉
P:2007-07-20 10:01:49
说的真好
aging testin an oxygen bomb - 氧气弹老化试验 (0) 投诉
P:2007-08-02 09:52:14
我看可以向反方向投一下,应该可以检出。
ULF - Ultra-low frequency超低频 (0) 投诉
P:2007-08-14 15:55:39
flyer-type strander - 弓式绞线机 (0) 投诉
P:2008-07-29 16:03:34
什么东西?我没有看到过呢
呵呵
layered cable - 分层绞合电缆,层绞电缆,层绞式电缆 (0) 投诉
P:2008-08-21 10:20:28
手抓一下看看就行,这个凭感觉,经验的,就想5楼说的一样
XL - cross-linkable可交联(的) (0) 投诉
P:2008-12-30 18:11:16
呵呵,用手顺着一个方向用力捋一下聚酯带,多来几次,松的话就会滑动
cord pendant - 电灯吊线 (0) 投诉
P:2009-05-13 11:10:02
完全看经验的。
self-bonding layer - 自粘层 (0) 投诉
P:2009-05-16 16:50:17
这也是常用检验方法
non-destructive test - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2009-05-18 09:23:03
凭感觉吧,意会不能言传哈
jig - 架子;夹具,夹紧装置 (0) 投诉
P:2009-05-18 10:54:28
反方向180度扭转看一下是否有张嘴的
closed loop tension control - 闭环张力控制 (0) 投诉
P:2010-05-30 15:51:50
用手紧抓缆芯,反方向扭一下了
all alloy conductor with central optical cable - 带有中心通信光纤的全合金导线 (0) 投诉
P:2010-05-30 17:23:41
介意楼主对这方面问问在生产一线的成缆师傅,这主要是看多年的经验之谈
ATM - asynchronous transfer mode异步传递方式,异步转移模式 (0) 投诉
P:2010-06-03 15:33:54
用手紧抓缆芯,反方向扭一下了
birefringence fiber - 双折射光纤 (0) 投诉
20
