[问题求助] PU卷线内圈起皱纹是什么原因?
P:2012-08-31 16:49:24
同规格线外被PU由85A变更为88A,原来挺好的,变了以后卷线内圈会起皱,什么原因呢?是料硬的关系?有经验的指点下。
(说明:85A和88A是两个不同厂的PU.)
half-scarf - 半搭接 (0) 投诉
P:2012-08-31 17:30:10
这种事情没遇到过,一般我们定型产品都不随便换材料,更别说换不同厂家的了。我们遇到电缆成圈内圈起皱都是因为护套(绝缘)过薄,包覆力不够,在成圈弯曲时内侧的护套(绝缘)料子收到挤压力,因为过薄,受到挤压时,该护层向弯曲圆心有过多的自由位移空间,且护套包覆缆芯力不够,导致护层和缆芯分离,出现皱纹。
我们处理方式就是护层加厚!
希望对你有所帮助!
fault tree - 故障树枝,故障树形图 (0) 投诉
P:2012-08-31 17:34:20
LZ  你好-!  88A材料变硬并不会造成烤线后内圈起皱,相对应该越硬效果越好-! 第一:你检查下烤线的温度及时间 建议105度/100度/烤30分钟-! 第二: 你试着把外皮做厚一点,结构设计紧密一点 后续会有所改善-! 以上仅供参考..
electrical cable unit - 电缆单元 (0) 投诉
P:2012-09-01 08:23:55
Dri-Fill - 干粉状填充材料(Northern Telecom公司产品的商名,供通信电缆密封之用) (0) 投诉
P:2012-09-03 08:32:05
厚度不够?但是之前85A的可以啊,没有起皱现象。
护套包覆线芯力不能太大啊,太大不好脱皮。
还有其它原因吗?
ACSR - aluminium conductor steel reinforced钢芯铝绞线,铝线围绕钢芯外面,用于高压架空输电线。 (0) 投诉
P:2012-09-03 13:42:05
LZ 如有机会能试试我家的TPU材料吗?13929267115 徐  安拓普公司
occupacity - 设备利用率 (0) 投诉
P:2012-09-07 13:40:52
学习了!!
Pyrofil - 皮罗菲耳<日本三菱公司生产的一种碳纤维商品名> (0) 投诉
P:2012-09-11 14:11:20
材料配方问题。再换料试试
Spiral Stripe - 螺旋条。电缆芯线识别方法之一,此法是以油墨或押出方式在绝缘体表面施以螺旋状之印条。 (0) 投诉
