[问题求助] 三芯电源线可以不绞生产吗?
P:2012-08-31 14:29:06
    问下3*0.75的电源线不成缆直接押外被可以生产吗?为何公司生产时会起包呢?
concentration - 集中,聚集;浓缩;浓度 (0) 投诉
P:2012-08-31 14:34:25
不绞是不行滴!
vertical taping machine - 立式包带机 (0) 投诉
P:2012-08-31 14:50:22
有些菜还真可以不放盐
field telephone wire - 野外用电话线,野战电话线 (0) 投诉
P:2012-08-31 15:18:50
当然可以
coil-loaded cable - 加感电缆 (0) 投诉
P:2012-08-31 18:43:27
就是不想放盐生产,兄弟有绝绍吗?
seven-strand wire - 七股绞线 (0) 投诉
P:2012-08-31 19:23:13
可以,起包的原因:1.放线张力不均匀,时紧时松
                                       2.过粉时内模口堆积有滑石粉,时不时出一点,当然起包了
temperature increase - 温度升高,温升 (0) 投诉
P:2012-09-01 17:08:49
三芯及以上电缆,不绞有隐患,弯曲复原难,以及单条起股等.
安心按标准走吧,别搞那些.
rinsed slice machine - 冲片机 (0) 投诉
P:2012-09-01 17:58:15
不是我想啊,客户说不要绞,因为之前他在深圳拿人家的就是没绞的,非要我按样品做,没法.
ingot mould - 铸锭模 (0) 投诉
P:2012-09-02 08:43:13
告知其风险,并且只能按非标线做,不可印任何认证标志.
dip forming - 浸渍成型,浸涂法(美国通用电气公司的一种铜线制造方法) (0) 投诉
P:2012-09-02 21:00:47
三芯线不绞做肯定是不好做,但是按你那样起包的话,滑石粉应该要比较细的那种,而且带粉不能带得太多,把内模那堵住.再就是把内外模距离拉远点,加大压力.放线张力一定要均匀.
SCR - silicon controlled rectifier可控硅整流器 (0) 投诉
P:2012-09-03 14:02:07
估计你客户要求的直放是不是外被厚度比较薄才这样要求?绞合对线材摇摆性能、脱皮性能都有保障;如果采用直放按上面这位大侠的做法是可以减少起包现象,但会引起脱皮不良,有些产品尾部脱皮长度超过25CM。
Micapal - 米卡派尔(一种由改性环氧粘结剂、云母和玻璃布组成的主要绝缘材料商品名) (0) 投诉
P:2012-09-04 14:26:30
非標線做法,謹慎!
accelerator - 促进剂 (0) 投诉
P:2012-09-05 08:14:10
绞距放大点做,告诉他这就就没绞的
MCVD - modified chemical-vapor deposition改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2012-09-05 19:11:57
可以,但是外形肯定赔偿难看的。
haul-off capstan - 牵引轮 (0) 投诉
