首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] JKLYJ 1*120突然在进最后模之前有一根单丝起灯笼形?
P:2012-08-31 09:34:46
JKLYJ  1*120导体,结构2+8+14/2.56,内层模9.05,外层13,开始开很久都很好,后来突然在进最后模之前有一根单丝起灯笼形,怎么读解决不了,后来内模改8.6,然后节径缩小,才重新做出来,现在还没找出具体原因
take-up system - 收线系统 (0) 投诉
P:2012-08-31 15:52:23
没紧压吧
ondface angle - 端面角度 (0) 投诉
P:2012-08-31 16:27:01
installation drawing - 安装图,安装图纸 (0) 投诉
P:2012-09-07 12:21:36
我们一直采用1+6+12的结构,单丝较粗,看了你的结构很受启发。导体紧压后,紧压系数一般要达到0.9,你开始时第一道的紧压系数还不到0.8,留给外层的空间小了点,可能是这个原因吧,后来把第一道的紧压系数提高到0.87左右,外层就轻松得多,问题也解决了。个人想法,共同探讨。
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
P:2012-09-29 15:17:54
1+6+12做圆状较易生产,2+8+14做异形导体较好。
single-head spooler - 单头收线装置 (0) 投诉
P:2013-03-23 20:42:55
9.0模具太大  2+8层紧压 8.6合适
jute-protected cable - 黄麻护层电缆 (0) 投诉
P:2013-03-24 16:50:02
把内层的两根,改为三根应该就好一些。外观也比较圆整。
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2013-04-26 19:31:52
估计是内层紧压不够吧
Elastic buckling - 弹性屈服 (0) 投诉
P:2013-05-09 21:31:41
这么简单的问题也来求解
lubricant store - 润滑剂贮存装置 (0) 投诉
P:2013-05-13 15:51:23
在我看来,一般绞合过程中内层起灯笼是内层紧压不够!
dip forming - 浸渍成型,浸涂法(美国通用电气公司的一种铜线制造方法) (0) 投诉
P:2014-02-11 16:38:07
内层紧压不够
purification maintai-ning furnace - 净化保温炉 (0) 投诉
P:2014-02-12 18:02:37
采用1+6+12的结构. 四月份.我司试 STD-1250 + STD-1600 串联绞合法.
noise-proof cable - 防噪音电缆,防干扰电缆 (0) 投诉
P:2015-01-05 10:28:33
内层紧压太少,外层紧压太多
telephone channel - 电话通路,话路 (0) 投诉
P:2015-01-23 09:14:12
内松外紧,容易这样。
electric field screen - 电场屏蔽 (0) 投诉
P:2015-01-25 19:26:54
铝丝太硬了吧
tail - 短线,引线 (0) 投诉
17
