首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 推荐一下,国内哪家的630绞线机最好?高速、稳定、3000rpm
P:2012-08-30 22:01:59
pollution - 污染 (0) 投诉
P:2012-08-30 23:49:37
听说恩详还可以,没用过
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
P:2012-08-31 07:30:50
我们公司有630绞线机高速型3000转的,可以联系电话了解一下
pre-straightening machine - 预矫直机 (0) 投诉
P:2012-08-31 10:51:16
我家的比较好,可以联系下<div>
</div>
CENELEC - Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique欧洲电工标准化委员会 (0) 投诉
P:2012-08-31 13:58:43
绞线 10 mm2, 新型 STD-630,
三丰机电 展出绞线样线. 1
9月 25-28日欢迎索取.
four-quad cable - 四四线组电缆 (0) 投诉
P:2012-08-31 15:55:25
路过!!
pressure tightness - 压力密封性 (0) 投诉
P:2012-09-01 09:32:19
鸿得利
Surlyn - 一种带离子侧基的聚乙烯(杜邦公司产品,1962年问世,可用于鱼雷电线、声纳浮标电线和核电站电缆等) (0) 投诉
P:2012-09-01 09:55:53
630绞线机还在用3000/转?我司早已推出10000/转了。
cropper - 剪切机(线锭、线材剪切用) (0) 投诉
P:2012-09-01 12:01:02
630绞线机还在用3000/转?我司早已推出10000/转了。[/blockquote
楼上的朋友公司叫什么名呢?10000转的速度那还真牛B哦。搞不好会开上天了,
sagging - 松垂 (0) 投诉
P:2012-09-01 14:21:04
对呀,请告知哪家公司,去拜访一下。
double-twist laying up machine - 双绞成缆机,双节距成缆机 (0) 投诉
P:2012-09-01 15:06:22
一个比一个会吹,据我所知,国内好象还没有真正转速达到3000rpm的,空转也不大可能,顶多2800rpm罢了,数据显示的数值并不代表工作实际有这么多转,还10000转?真有这样的机器,我也要去拜访一下!
step index profile - 突变型折射率分布,阶跃型折射率分布(图) (0) 投诉
P:2012-09-01 16:11:52
哪家2800啊
closing - 绞合,扭绞,绞制,绞线 (0) 投诉
P:2012-09-02 15:47:53
 SK-X630悬臂成缆机组----------------188000.00元      小李本厂一直致力于押出生产线的研究、设计、制造,其品质已获得了客户的 广泛认同。本厂出品的押出生产线,机筒、螺杆采用优质合金钢并渗氮处理, 具有画磨、抗腐蚀和寿命长的特点。押出机采用新型挤出螺杆,在保证塑化良好的前提下,挤出量有较大的提高,具有很高的生产能力。
  可按客户的需要配置传统的可调机头;也可配置免调机头;从而免去调模时间,并保证做线的同心度,降低材料的消耗。生产线具有专门设计的加热冷却系统,温度可以在0-380℃范围内任意设定;采用日本高精度温控仪表,生产过程中能进行稳定可靠的温度控制。各单机工作速度调节灵活可靠,在电气控制系统的控制下,押出机、引取机、储线机和收线机施行联动,使整条生产线高效稳定地工作。 15258734370
four-wire transmission - 四线制传输 (0) 投诉
P:2012-09-02 16:38:22
这些人乱灌水
dry vulcanising process - 干式硫化工艺 (0) 投诉
P:2012-09-02 17:26:43
zhansen:
他可能忘记说单位了,是6分钟10000转。
rubber type trailing cable - 橡套矿用电缆 (0) 投诉
28
