[技术资料] 电缆故障测试仪的显著特点!
P:2012-08-30 15:32:08
电缆故障测试仪具备以下显著特点:
    一、具有波开及参数存储、调出功能。采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。
    二、测试精度高。仪器采用高速数据采样技术,读取分辨率1m。智能化程度高。测试结果以小型及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。
     三、功能完善,测试故障风险低、快速、精准。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法来探测,可测试电缆的各种故障,对电力电缆的闪络及高阻故障无需烧穿而直接测试。如配备声点仪,可准确测定故障点的位置
    四、具备双踪显示功能。可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障的进一步判断。
    五、可以随便改变双光标的位置,直接显示电缆仪器故障点与测试点的直接距离或相对距离。
    六、控制测量光标,可自动沿线搜索,并在故障波形的拐点处自动停下。
    七、具备波形扩展比例功能。改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。
    八、还具备打印功能。将测试的结果打印存档。
suspender - 挂钩 (0) 投诉
P:2012-08-31 12:43:25
已知一段电缆,其中有至少一处击穿点,(耐压试验线对屏击穿那种),我需要仪器能够检测到击穿点,越精确越好,(最好到一米以内,我对击穿点开断,以方便合格品发货),请问有这种测试仪吗?
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2012-09-05 19:32:54
qx1613497:
我也在找,有吗?
zinc-coated steel strand - 镀锌钢绞线 (0) 投诉
P:2013-12-24 15:44:58
有没有啊,我现在急需
filling machine - 填充机 (0) 投诉
P:2016-09-21 11:45:17
我也在找1!!!
conductor temperature - 导体温度 (0) 投诉
P:2016-09-21 20:57:05
GZD-1D   上海惠东的  蛮好用不会问我
inlet - 入口;引入;引入线 (0) 投诉
