[供应信息] 西门子 3RK11001CQ000AA3 电机软启动器
P:2012-08-30 11:54:16
<DIV class=Product_ultext>
一、S22.5 与 S45 系列的细长型模板电机软启动器
 *IP20 的“SlimLine”机柜模块,其 AS-Interface 系列能够在机柜和分布式本地盒中创建空间。
 *对于这些模块,重要的是摘型结构.它们只有 22.5 mm 或 45 mm 宽
 *标准传感器/执行器通过螺旋式/螺旋式接线端子连接AS-I接口电缆。
 *集成适配器可以装在标准安装导轨上.从标准安装导轨上分离下来很快捷,简单而且不需要任何工具.
 *通过另一附件即可将模块装上.
 *所有模块均在前端装配有 LED,用来显示模块状态。
 *集成在前端的编址接口可以在安装时对模块加以编址。
 *除了数字输入/输出模块,还有有特殊功能的S22.5结构模块这些模块包括:定时器模块、表面错误检测模块
 *新的 AS-Interface 技术规范 3.0 为 AS-Interface 总线系统增添了大量完善的新特性。扩展地址模式(A/B 地址)能够在一条 AS-Interface 网络上连接 62   个从站。使用这种符合技术规范 3.0 的扩展地址模式,即使在 A/B 从站现在也可首次进行 4 点输出(而不是技术规范 2.1 的仅 3 点输出)。因此,能够通过   AS-Interface 系统的充分扩展进行 248 点输入和 248 点输出。
 *4点输入和4点输出的模块,与符合技术规范 3.0 的 A/B 从站一样,也可以用作SlimLine 模块 S45。
二、可拆式接线端子
1)可拆卸端子是一种来自西门子的创新性连接技术,用于 S22.5 和 S45 系列 AS-Interface SlimLine 模块。 整个端子块可快速而简便地拆卸和重新装配。 不一定非要断开连接。
2)特点:
 *服务可靠的技术
  全新可拆卸端子仍保持原有接线,操作简便。 导线粗细亦没有变化。
 *多种接线方法
  所有模板都提供有螺钉型接线端子或弹簧型接线端子。
 *编码
  通过编码可保证端子块不会混淆(EN 50178)。
 *抽出和振动安全
  端子块止卡锁在外壳上。 使用螺丝刀VDE0100T410(IEC-4-41)即可拆除端子块。 端子块不能随意拆除。
 *防触摸保护,保证安全
  即使在拆除状态,模板接点仍可防触摸防护, 符合标准 DIN 61140(IEC 60529)。
 *标签
  所有端子连接印刷在端子块上,以便进行预装配。
传奇商城(www.--315mro.com
</DIV>
injection gas pressure - 注气压力 (0) 投诉
