[问题求助] 如何检测电线和电缆的平方数是最好的?
P:2007-06-16 12:20:17
如何检测电线和电缆的平方数是最好的
那位哥哥姐姐有这个公式给我传一份呢
longk800@hotmail.com
小弟先谢谢了
garbage container - 灰箕 (0) 投诉
P:2007-06-17 07:00:08
用称重法
dual-column extruder - 双支柱挤出机 (0) 投诉
P:2007-06-17 16:39:01
你是生产者还是用户?
检测手段不一样的
FSK - frequency shift key(ing)频移键控 (0) 投诉
P:2007-06-21 11:44:53
称重应该最精确,不过这样很多电线的原型就要暴露了。。。。
working - 加工,处理 (0) 投诉
P:2007-09-11 17:08:41
称重法或者用双臂电桥测直流电阻。
Kemia - 公司生产的一种超吸湿性聚丙烯酰胺和聚丙烯腈纤维商品名) (0) 投诉
P:2007-09-11 21:53:32
电缆导体主要是用来通电的,标准考核指标就是直流电阻,重量只能作为参考
lead wire - 铅丝;引出线,引接线,引线, (0) 投诉
P:2007-09-12 16:13:22
对,称重
product standard - 产品标准 (0) 投诉
P:2007-09-14 15:22:51
检测电缆电线平方数的目的是干什么的,因为现在标准中对导体的要求一般都是只考核直流电阻,而直流电阻又和材质有关系,称重是可以算出来平方数,但是对直流电阻又怎么考核呢,因为现在原材料质量差别很大,有些材料质量好,面积小一些直流电阻也可以合格;而有些原材料质量不好,平方数大直流电阻也不一定合格,所以还是考核直流电阻比较合理,接近标准.
remote supervision - 远距离控制,遥控 (0) 投诉
P:2007-09-14 15:25:32
另外还有,通过测直流电阻来算平方数,误差会很大,除非已经知道所用材料的真实的电阻率,如果用理论值来计算的话,结果不可信
glass fiber covered wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2007-11-02 21:27:16
可以的,学习了
part-empty board - 部分用完的线盘,装载不满的线盘 (0) 投诉
P:2007-11-03 08:30:36
生产着用称重法控制导体线芯截面,客户使用电桥测量直流电阻来检测电缆是否合格
line bank - 接线排 (0) 投诉
P:2009-03-11 16:19:15
如果是单导体:0.7854乘以导体直径的平方,
如果是绞合导体:0.7854乘以单根导体直径的平方再乘以根数
temperature increase - 温度升高,温升 (0) 投诉
P:2009-03-12 11:47:39
首先我们要明确导体截面积控制的目的:
截面积控制的目的主要是为了让导体能够承载合适的电流,
那么,承载电流将是截面积控制的一个重要的指标,
另外,为了确保产品明示的截面积的符合性,应导体称重进行截面积确认.
loose-buffered fiber - 松包缓冲光纤 (0) 投诉
P:2009-03-12 15:57:24
Cross Section
shielded wire - 屏蔽线 (0) 投诉
P:2009-04-09 21:57:22
计算平方数的公式:S=导体电阻率/导体的标准电阻,如要准确:S=K1*K2*K3*导体电阻率
ASW - American standard wire美国线径规 (0) 投诉
