[问题求助] 高密度新型用户配线光缆
P:2012-08-30 10:09:23
这一新技术可使光缆重量减轻60%,直径减少30%,将使铺设成本下降,即使在山地等恶劣环境中,也有利于铺设光缆。
由7月下旬开始,这一新型光缆将投入实际应用。
开发背景
用于光通信中的光纤光缆,除了要确保基本的传输特性和机械性能之外,还要求其重量尽可能轻,直径尽可能细。特别是在室外布放的用户配线光纤光缆,敷设距离可能要超过几百米。
因此,光纤光缆的轻量化,可以在敷设时减少牵引力,在敷设时使用人力少。同时,若光纤光缆直径小,在管道中布放时它占用的电信管道管孔的空间就小,可提高管孔利用率,减少建设成本。
高密度的价值
NTT研究所开发出的最高密度用户配线光纤光缆,适合于架空与城市中地下管道中布放。光缆中的光纤数从24芯到200芯,和历来的骨架式光缆相比,无论是重量还是直径都大幅降低。如图1。
众所周知,光纤光缆中的光纤是由石英玻璃材料制成的,当受到拉伸、挤压等外力作用时,会造成光纤断裂和光信号损失。因此,传统的光缆中的光纤都设有保护层,并把光纤放在骨架插槽中来缓冲来自外部的应力。而新型光缆即使受到外力作用,也不易造成光缆中光纤发生弯曲和断裂。
技术特点
技术特点1:低弯曲损失光纤
通常让光纤产生一个微小弯曲,就可能使光信号产生损失,这次NTT新光缆采用了弯曲低损耗光纤,这是它的一个特色。
技术特点2:非带状光纤结构
在使用多纤芯光缆去构筑光通信网的情况下,为了提高光纤接续效率,常采用让多个光纤一起接续的技术。为此,国内外广泛采用带状光纤。然而传统的带状光纤结构灵活性欠佳,在高密度情况,当外力作用于光纤上就易出现光纤断裂和光信号损失增加的可能性。出于这个原因,对高密度多纤芯光缆的直径,维持抑制体积应变和多纤芯一起接续的平衡是一个非常重要的课题。NTT新开发出的这种光缆,不是采用0.25mm被覆、四芯带状光纤,而是采用了间歇粘贴式四芯组光纤,如图3所示。这种间歇粘贴式四芯组光纤,可以在高密度光缆中灵活应付光缆变形,而且还可以同传统光缆的四芯带状光纤一起接续。
finished wire block - 拉细丝机,细拉机 (0) 投诉
