首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 载流量的计算方法验证讨论
P:2012-08-30 08:34:59
我公司BV线0.5平方的,导体是1/0.8mm裸铜绝缘是2.05mm计算结果如下:
BV线0.5平方的,如果导体是7/0.30mm裸铜绝缘是2.2mm计算结果如下:
请各位讨论一下这样的计算是否准确。
| p0绝缘体固有热阻 | 600 | 电线耐温 | 70 |
| p | 520.5 | 环境温度 | 25 |
| R1绝缘体积电阻 | 89.86 | 绞合外径 | 0.8 |
| R2 | 808.2 | 绝缘外径 | 2.05 |
| R0表面放散热阻 | 41.6 | 导体电阻 | 35.34 |
| R导体电阻Ω/cm | 0.0003534 | ||
| e固定常数 | 2.7183 | ||
| 最大容许电流A | 10.98 |
| p | 522 | 环境温度 | 25 |
| R1绝缘体积电阻 | 85.35 | 绞合外径 | 0.9 |
| R2 | 755.3 | 绝缘外径 | 2.2 |
| R0表面放散热阻 | 43.7 | 导体电阻 | 37.14 |
| R导体电阻Ω/cm | 0.0003714 | ||
| e固定常数 | 2.7183 | ||
| 最大容许电流A | 11.07 |
microwave curing - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
