[低压力缆] VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
P:2012-08-29 16:12:28
聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆一、用途:
本产品适用于交流50Hz,额定电压0.6/IKV的线路中,供输配电能之用。 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
二、使用特性
(1)电缆导体的最高额定温度为70℃。
(2)短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160℃。
(3)敷设电缆时的环境温度不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 三、适用范围 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,
电缆能承受压力和其他外力作用。四、主要性能 1)20℃导体直流电阻符合GB/T3956-2008的要求
       The 20℃ D.C resistance of conductor should comply with GB/T3956-2008.
(2)成品电缆电压试验:A.C. 3.5kV电压,持续5分钟不击穿。
        Completed cable voltage test: AC3.5kV, last 5 minute no breakdown.
(3)70℃时绝缘电阻常数Ki:0.037MΩ·km
       Insulation resistance constant @ 70℃: 0.037MΩ·km
(4)绝缘抗张强度,最小:12.5N/mm2
       Insulation tensile strength:≥12.5N/mm2
(5)绝缘断裂伸长率,最小:150%
       Insulation elongation at break: ≥150%
sealed cable end - 电缆密封端(US) (0) 投诉
