首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 介电常数与电容的关系
P:2012-08-29 14:36:26
哪位大侠能根据介电常数、绝缘厚度、导体线径,计算得出理论电容,给个公式
tubing-on - 管状护套挤出法<把塑料挤包到预螺旋成型导体上的方法> (0) 投诉
P:2012-08-29 14:40:28
这个好说,详情私聊
BICC - British Insulated Callender's Cable Ltd英国卡兰德绝缘电缆公司 (0) 投诉
P:2012-08-29 14:49:42
給大家分享下嘛,幹嘛私聊呢
completed length - 出厂长度,制造长度(电缆的) (0) 投诉
P:2012-08-30 11:13:40
这个东西公式也只是理论值,实际根据各公司设备,材料有很大差异。
介电常数增大--电容大-阻抗小
绝缘厚度增大-电容小-阻抗大
导体增大-电容小-阻抗小
这相互的关系太多了,高频方面只能说是实际的一步步看测试数据后变动,直到最优化。
submarine cable - 海底电缆 (1) 投诉
P:2012-08-31 09:24:11
就说是理论,有没有公式可以计算?
还有“绝缘厚度增大-电容小-阻抗大,  导体增大-电容小-阻抗小”
同样电容小,怎么就阻抗可能变大,也可能变小呢?
阻抗跟电容有关,还跟导体有关
怎么算啊?
test method for determining D.C. resistance - 直流电阻试验方法 (0) 投诉
P:2012-09-05 11:52:54
怎么算说不表楚,但理论证实介电常数跟电容是正比,这点不会错!
side glow fiber - 径向发光光纤 (0) 投诉
P:2012-09-06 14:01:16
哈哈,好
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2012-09-10 14:29:41
首先你得清楚电线的电容量和哪个因素有关:1.传输介质的材质(介电常数) 2.厚度(两极板间距)
而阻抗与电容成反比关系,怎样才能表达更清楚点呢?
你可以通俗的把电容好比是电子/电荷容量,而信号通过借助电荷容量传输,电荷容量越高越阻力越小,你把这种阻力就当成阻抗,这样就比较好理解电容量和阻抗成反比的关系了。
值得注意的是,以上只是打比方,阻抗绝对不能单独理解成这种阻力,因为阻抗不是越小越好,而是越稳定越匹配才能达到信号传输的更高的完整性。
不知以上对你有用没有呢?
VE - Value engineering价值工程 (1) 投诉
P:2012-10-18 09:01:50
8楼解释的太好了
rod-shape ingot - 杆形锭 (0) 投诉
P:2012-10-23 14:06:26
嗯,学习了
speech - 话音,语言 (0) 投诉
P:2014-03-14 19:08:56
学习了
cable winch - 电缆绞车,电缆牵引装置 (0) 投诉
