[USB] Micro-USB现在有人做吗?
P:2007-06-16 09:15:54
如题!
IAC - integrated access controller综合入网控制器 (0) 投诉
P:2007-06-16 17:03:41
是否有需求,就寫信給我jack1234567890@163.com
pulse broadening - 脉冲展宽 (0) 投诉
P:2007-06-16 18:27:03
我们集团另外一个分公司在做,你找hzw.007,他们做的
kWh - kilowatt-hour千瓦-小时 (0) 投诉
P:2007-06-18 11:23:58
主要想了解标准出来这么久,是否有人在做?怎么很少人谈论?与原来的2.0标准有什么区别?电线结构是否有变化?
networking technology - 组网技术 (0) 投诉
P:2007-06-19 15:07:08
1. 與原來的USB2.0版本標準要求有點不同就是延遲要求變成了10NS;
2. 使用長度不超過2米;
3. 連接頭尺寸變得更小了;
4. 這點尤其重要,就是首先線材需要通過UL 444  80C or 85C的 CM認證後方可進行協會認證.
5. 插拔性能要求加強了,台灣ATC測試要求達到10000次以上.
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-25 16:23:07
spread spectrum - 扩频 (0) 投诉
P:2007-06-20 08:44:30
李小龍兄弟,非常感谢你的解答!关于你的答复有两点疑问:
1. 电线必须通过是在UL444或CM标准哪条里看到的,论坛下载的Micro-USB标准只看到有你说的1&2两点;
2. 台湾ATC吗?不是ETC?
single chip microcontroller - 单片微型控制器 (0) 投诉
P:2007-06-21 11:04:37
呵呵,錯了,是ETC.
LAP - laminated aluminium-plastics铝塑复合带,铝塑带 (0) 投诉
P:2007-06-21 11:29:27
USB vs.Micro-USB Specification
Parameters
USB 2.0 / OTG
Micro USB
Data rate
(傳輸速率)
LS:max 1.5Mb/s
FS:max 12Mb/s
HS:max 480Mb/s
Higher than HS:5Gb/s
Range (工作溫度)
-30℃~ +75℃ Operating Temperature
Opt 1:-30℃ ~ +80℃
Opt 2:-30℃ ~ +85℃
Low Level Contact
Resistance (接觸阻抗)
Standard:30 mΩ
Mini series:50 mΩ
30 mΩ
Contact Current Rating(溫昇)
Standard:1.5A
Mini series:1A
250 V AC、ΔT< +30 °C
Signal Contacts :1A
Power Applied:1.8A
250 V AC、ΔT< +30 °C
terminal spindle - (电缆)终端吊线夹板 (0) 投诉
P:2007-06-23 16:34:28
MICOR --USB我们公司很多,请问你是要标准还是要线材?还是想探讨一下?
如果有需求请联系:0760-2284686
Cold Resistance - 耐寒性 (0) 投诉
P:2007-06-23 17:20:12
是探讨
DDCMP - digital data comthunication message protocol数字数据通信报文规程[协议] (0) 投诉
P:2007-06-25 14:25:38
樓上的數錢都抽筋了,太誇張了吧?
我幫忙你數數,哈哈
prefabricated splice - 预制式接头 (0) 投诉
P:2007-06-25 16:06:56
数钱?我的钱少的可怜,5秒就可以数完
pull-down - 拉下;<线的>拉细 (0) 投诉
P:2007-06-25 18:14:34
你簽名就吸引了無數的羨慕的眼光拉
spoolless package - 无线盘包装(指线捆) (0) 投诉
P:2007-06-25 18:18:27
台灣ETC當時就是鐵定的說
要取得Micro-USB 協會認證,就必須要先通過80C OR 85C  UL CM認證,我也很納悶,重新確認,還是這樣說!
現在我繼續與之聯繫,後續有明確答案再告知.
其實,如果按照協會規定的絕緣材料,在UL444上面,根本就沒有與之對應的80C  OR  85C的測試標準,汗!
water take-up - 吸水量 (0) 投诉
P:2007-06-29 09:05:39
USB 2.0标准是有规定必须UL  CM 75C,但是实际上ETC也可以接受UL2725,MICRO的标准不会也是他们自己规定的吧。
Garret type layout - 加特鞍式[阶梯式]布置(线材轧机的) (0) 投诉
19
