首页 > 国外线缆
[问题求助] 2555-24#-13F? 的排线 到了客户那里 就2变卷边了? 是怎么一回事情?
P:2012-08-28 13:52:28
 我司生产的,2555-24#-13F  的排线 到了客户那里 就2变卷边了  是怎么一回事情???
multiplex section protection - 复用段保护 (0) 投诉
P:2012-08-28 13:57:23
涨力不一致
poly-laminated tape - 多层粘接带 (0) 投诉
P:2012-08-28 16:51:03
检查下过线轮的宽度,包装时最好是包上纸皮
branch ferrule - 分支连接器 (0) 投诉
P:2012-08-28 20:42:23
FloretWu:
涨力不一致
是的!
traversing rack - 排线架 (0) 投诉
P:2012-09-01 17:22:17
同意FloretWu:
gravure - 凹印 (0) 投诉
P:2012-09-06 11:13:19
检查一下过线轮,如果这样最好不要直接打卷,先落框里面看看是哪里的问题
die block opening - 模块开口宽度 (0) 投诉
P:2012-09-08 13:09:12
太宽的线,包装最好打饼,形状类似装端子的,一面有纸皮即可。线材为单层状。
copper-weld wire - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2012-09-10 16:20:20
这个应该不是打卷的时候搞出来的,应该是押出是在过线轮那里造成的
single-wire hot water jet cleaning unit - 单头热水喷洗装置 (0) 投诉
P:2012-09-11 10:59:04
收线不要打卷,直接落桶或直接在线裁条基本可以解决
mass terminable cable - 整体终端电缆 (0) 投诉
P:2012-09-18 15:50:53
可能是排線經引取機導輪.沒整平導致產生波浪
self-contained high pressure nitrogen filled cable - 自容式高气压充氮电缆 (0) 投诉
P:2012-09-19 08:15:34
太宽的扁平线,如果打卷的话,由于单条运行中圆弧的周长不一样,会造成内圈的线材弯曲变形引起的。只能直接下框裁线,且包装不能弯曲、对折太多次;
FPA shield - 熔融聚乙烯-铝粘接屏蔽 (0) 投诉
