首页 > 航空 铁路 船港
[航天航空] 机场航灯电缆应用和要求
P:2012-08-28 11:16:08
由于我国航运和国防建设的发展需要,机场建设增多,飞机的全天候使用,要求即使在夜晚也能实现飞机的安全起降。除雷达指引外,跑道必须有明显的灯光指示,保证飞机准确起降,这就需要跑道助航灯及其电缆。
虽然航灯用电量并不大,但由于机场跑道一般较长,电压降较大,必须采用较高电压的电缆进行电能输送,航灯电缆一般采用6kV交流电力电缆。
电缆一般具有以下要求:
1、 采用单芯电缆,而不采用三芯电缆,因为使用为照明线路。
2、 要求采用辐照交联绝缘105℃材料,增加绝缘寿命,减少电老化。
3、 电流较小,生产截面只要(4~10)mm2既可。
4、 需要屏蔽,防止外电磁场的干扰。
5、 具有中压电缆要求的性能,局部放电应不大于20pC。
6、 在一些场合需要具有防鼠和防白蚁等小动物的性能。
这种电缆结构与一个中压电缆相同,绝缘生产最好是三层共挤,但由于截面较小,国内三层共挤生产设备做的这么小有一定的难度,因而具有中等规模非悬链式设备生产倒具有优势。由于此产品一般使用较大长度,生产效率较高,利润空间好,已是许多企业竞争的热点产品之一。
butted overlap taping - 搭接绕包 (0) 投诉
P:2025-05-15 15:23:49
function - 功能,作用;函数 (0) 投诉
