[中高压力缆] 10kV及35kV高压交联聚乙烯绝缘交联线芯有小硬块,局放耐压实验能否通过
P:2012-08-27 21:49:10
俩种情况
情况一:10kV和35kV电缆开机或者换规格时间过长,致螺杆温度偏低,导致开出一段线表面有绝缘硬块,硬块大小如黄豆大小,规则,没有尖锐突起的硬块,剥开外屏硬块很规则,没有变黄,这种情况的硬块耐压及局放试验能否通过。
情况二:10kV和35kV电缆开机或者换规格次数过频繁,收线处绝缘线芯表面有不规则硬块,硬块不是很大,剥开外屏绝缘里面硬块有发黄现象,这种情况的硬块耐压及局放试验能否通过。
vertical extruding - 立式挤出 (0) 投诉
P:2012-08-27 23:03:28
情况一
terpenoid - 萜类化合物(一种由木材精油提取而制成的电缆防鼠药) (0) 投诉
P:2012-08-28 08:04:48
等待高手回答,学习学习
buttweld metal tape splicer - 对焊金属带叠合器 (0) 投诉
P:2012-08-28 10:10:50
希望大家积极讨论,交流一下自己的经验
NT - network termination网络终端 (0) 投诉
P:2012-08-28 12:10:25
2楼你认为情况一能通过吗?当电压升高后绝缘突起部分会不会影响电场分布,投入运行后(比如说一年或者2年)会不会出现击穿呢
semi-automatic dual reeler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2012-08-28 18:45:01
耐压和局放就算能通过,你能放心吗?明明知道此处有缺陷,就要想办法去解决,而不能单单靠耐压去判断,如果僵块没有达到击穿场强,他不会击穿,但随着运行时间的延长,势必会发生电树枝,最终击穿,建议修复一下
rack - 支架,台架 (0) 投诉
P:2012-08-29 10:32:23
只是单纯从实验的角度考虑呢
edge-bonded ribbon structure - 紧套带状光纤结构,边接式光纤带结构 (0) 投诉
P:2012-09-20 09:51:30
内屏不损坏,绝缘厚度标准,检验能通过。但是影响使用寿命。
automatic spool-change and transfer equipment - 自动换盘及运送设备 (0) 投诉
P:2012-09-27 19:14:14
突起绝缘和电场无关,
ipi - 首次工厂检查(initial production inspection,简称ipi) (0) 投诉
P:2012-10-01 10:09:33
我试过,第一种情况能通过
extra heavy type twin grip haul mechanism off mechanism - 超重型双夹牵引机构 (0) 投诉
P:2012-10-22 12:14:08
9楼  绝缘突起势必会导致外屏变形,电场会没有影响吗
springformer - 弹簧成型机 (0) 投诉
P:2012-10-22 19:00:50
能发个图片上来看看吗?
tangential taping machine - 切线式包带机 (0) 投诉
P:2012-10-31 22:17:57
我们都有发生过!局放和耐压都过了,在剥外屏时发现了!
ctrl - Control控制 (0) 投诉
P:2012-11-21 14:54:16
耐压和局放应该能够通过
straight coupling - 直通接头 (0) 投诉
P:2022-11-13 19:51:44
情况一的现象应该该硬块难以与熔融的胶料交联,即使局放和耐压在工厂通过,客户使用会出问题,情况二的现象应该是胶料长时间在螺杆内的先期交联进而发黄,属于杂质,局放和耐压不会通过,只能剥掉重挤。
intervention - 干涉 (0) 投诉
