[挤塑工序] 电线挤出方式怎么判断?
P:2012-08-27 14:49:18
电线挤出方式怎么判断?
什么时候用挤压,什么时候用挤管,什么时候用半挤压?
machine body - 机身 (0) 投诉
P:2012-08-27 20:25:45
单支类电子线多为挤压
多芯线或高频线多为半挤
通讯线常用挤管或客户有特别加工要求的
或者到一线问生产人员,多观察几次就知道了
dry die - 干模,干拉模 (0) 投诉
P:2012-08-27 23:05:33
好方法
world-wide-web - 全球网 (0) 投诉
P:2012-08-30 16:33:33
好多线都是有要求的
标准上面写的都是挤包
VC - virtual channel虚通路 (0) 投诉
P:2012-09-03 14:54:10
以客户的要求为标准。
powder coating - 粉末涂装,粉末涂料,粉末涂层 (0) 投诉
P:2014-08-14 16:25:08
这个根据客户要求人家要挤压就挤压  要挤管就挤管  有的要挤管包紧  怎么看  很简单找一条线用力拉一下看护套内圈的轮廓  挤管的是圆的跟护套是同心圆  挤压的因为是全部跟芯线接触  像2芯的是个8字3芯是个梅花    简单一点说挤管的就是个圆像水管一样     挤压有轮廓  芯线什么样  他的内孔的形状就是什么样
on-line debug - 在线调试,联机程序调试 (0) 投诉
P:2014-08-14 16:25:12
copper/constantan thermocouple wire - 铜/康铜热偶线 (0) 投诉
P:2014-10-17 14:53:13
结合以上,还应根据材料来选择挤出方式
argon arc welding - 氩弧焊 (0) 投诉
P:2014-10-21 08:25:11
6楼正解
straight accumulator - linear accumulator直线式储线器 (0) 投诉
P:2014-11-23 13:18:57
通常用的是挤管式的,生产速度快,容易调偏心,小规格的用挤压的。半挤压或者半挤管式综合了挤压式和挤管式模具的优点。
crane loading - 吊车装盘,吊车装线盘(用吊车把空线盘装上) (0) 投诉
