首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 500KV架空导线用铝线需要用稀土铝杆拉吗
P:2007-06-15 17:39:46
500KV架空导线用铝线需要用稀土铝杆拉吗,还是只要能达到要求,普通铝杆也可以?请教各位高人
[xuesong 在 2008-1-30 15:08:37 编辑过]
Golf Course Sprinkler Wire - 高尔夫球场洒水车电线 (0) 投诉
P:2007-06-15 18:05:14
若客户无要求用稀土铝,就用普通铝杆.
punch set - 上模座 (0) 投诉
P:2007-06-15 21:53:58
同意楼上所说.
portable tensile tester - 便携式张力测试仪 (0) 投诉
P:2007-12-16 22:38:45
我们现在做的就是普通的铝杆拉的
foam skin - 泡沫皮 (0) 投诉
P:2007-12-21 10:33:12
可以根据型号判断是否用稀土铝杆,客户没要求就是普通的铝杆.
FIC - fiber interface card光纤接口板 (0) 投诉
P:2008-01-22 17:23:52
能达到要求就用普通铝杆
CSI - cracking sensitivity index开裂敏感性指数 (0) 投诉
P:2008-07-23 13:52:38
按客户需求。
用电工铝的话,根本就无需加稀土
continuous cure - 连续硫化 (0) 投诉
P:2012-05-09 15:13:29
目前行业内有相关的资料吗?
combustion furnace - 燃烧炉 (0) 投诉
P:2016-08-02 14:03:11
根据客户要求选用,若无特别使用场合和用途那就用普通铝杆就可以了。但单丝强度要符合1179标准里的要求。
certificate - 证明,证明书 (0) 投诉
