[问题求助] 网线前辈解答~~~
P:2012-08-25 11:27:28
为什么网络线的表面出现生胶,发麻现象?
是下料的原因吗?
voltage life characteristic curve - 电压寿命特性曲线 (0) 投诉
P:2012-08-25 12:06:34
有料跟气候湿度以及设备温度的原因,可以试着将料烘干或者换新料试试,也可以调节设备温度看看是否有效果。
SCM - subcarrier multiplex副载波(多路)复用 (0) 投诉
P:2012-08-25 12:23:19
是料的可能性比较大
还有可能是温度没有控制好
先从这2点出发看看吧
HSJ - 构造同HS,但导体尺寸为AWG#18~AWG#12,其被覆厚度较HS薄,为 30mils(0.76 ㎜)。 (0) 投诉
P:2012-08-25 15:14:39
网线生产设备对于温度控制要求比较高的、现在特种设备的温度控制都已经改用 智能控频节电系统 温度公差1±  如需技术支持请致电或者加QQ 435218022     13539029234张生为您解答。
finished size - 成品尺寸 (0) 投诉
P:2012-08-26 19:11:03
押出时调制好合适的温度就好了,如再不行即胶料本身有问题
located - 位于 (0) 投诉
