[问题求助] 塑料做成成品后有什么方法可以判断它是什么类型的塑料吗?
P:2012-08-29 17:58:31
| 项次 | 项 目 | 单位 | 项目检验要求 | 检验方法 | 检验频次 |
| 1 | 颜 色 | 符合色板要求 | 目 测 | 逐批 | |
| 2 | 外观 | 色泽均匀、无杂质,无气孔等不良 | 目测 | 逐批 | |
| 3 | 重 量 | Kg | 实际称重=标识重量±0.2% | 磅 称 | 逐批 |
| 4 | 比 重 | g/cm3 | ≤1.45 | 电光分析天平 | 逐批 |
| 5 | Ω·m | 符合GB8815-2002标准要求。 | 绝缘电阻测试仪 | 每季度一次 | |
| 6 | 拉伸强度 | Mpa | 符合GB8815—2002要求 | 拉力试验机 | |
| 7 | 断裂伸长率 | % | 符合GB8815—2002标准 | 万能材料拉力试验机 | |
| 8 | 其它性能项及环保 | 性能项符合GB8815-2002标准要求环保应符合《ROHS环保控制标准》中要求 | 供应商提供报告、送检有资质和能力的检验机构 | 每年一次 |
*塑料的体积电阻率、拉伸强度、断裂伸长率 属型式试验项目,来料必须再次挤塑后方可进行测试,塑料多次挤塑后某此性能可能会下降,因此验证方式以最终挤塑于电线电缆产品后该线缆产品符合相应标准规定要求即判定为合格。
* 5.3 GB/T8815-2008电线电缆用软聚氯乙烯塑料 对国标绝缘材料的电气及物理机械性能规定:
| 内容 | J-70 | JR-70 | H-70 | HR-70 | JGD-70 | HⅠ-90 | HⅡ-90 | J-90 | |||
| 1 | 拉伸强度/MPa ≥ | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||
| 2 | 断裂拉伸应变/% ≥ | 150 | 180 | 180 | 200 | 150 | 180 | 180 | 150 | ||
| 3 | 热变形/% ≤ | 40 | 50 | 50 | 65 | 30 | 40 | 40 | 30 | ||
| 4 | 冲击脆化温度,/ | -15 | -20 | -25 | -30 | -15 | -20 | -20 | -15 | ||
| 5 | 2000C时热稳定时间/min ≥ | 60 | 60 | 50 | 60 | 100 | 80 | 180 | 180 | ||
| 6 | 200C时体积电阻率/Ω*m ≥ | 1.0×1012 | 1.0×1011 | 1.0×108 | 1.0×108 | 3.0×1012 | 1.0×109 | 1.0×109 | 1.0×1012 | ||
| 7 | 介电强度/MV/m ≥ | 20 | 20 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 20 | ||
| 8 | 介电损耗角正切(50Hz) ≤ | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | ||
| 9 | 工作温度时体积电阻率 | 试验温度/ | 70±1 | 70±1 | — | — | 70±1 | — | — | 95±1 | |
| 体积电阻率Ω.m ≥ | 1.0×109 | 1.0×108 | — | — | 5.0×109 | — | — | 5.0×108 | |||
| 机械物理性能 | |||||||||||
| 试验温度/ | 100±2 | 100±2 | 100±2 | 100±2 | 100±2 | 100±2 | 135±2 | 135±2 | |||
| 试验时间/h | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 240 | 240 | 240 | |||
| 1 | 老化后拉伸强度/MPa ≥ | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||
| 2 | 拉伸强度最大变化率 / % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
| 3 | 老化后断裂伸长率/ % ≥ | 150 | 180 | 180 | 200 | 150 | 180 | 180 | 150 | ||
| 4 | 断裂伸长率最大变化率/ % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
| 5 | 热老化质量损失/g/m2 ≤ | 100±2℃ | 100±2℃ | 100±2℃ | 100±2℃ | 100±2℃ | 100±2℃ | 115±2℃ | 115±2℃ | ||
| 168h | 168h | 168h | 168h | 168h | 240h | 240h | 240h | ||||
| 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | ||||
| 型号 | 名称 | 主要用途 |
| J-70 | 70℃绝缘级软聚氯乙烯塑料 | 仪表通讯电缆,0.6/1KV及以下电缆绝缘层 |
| JR-70 | 70℃柔软绝缘级软聚氯乙烯塑料 | 450/750V及以下柔软电线电缆的绝缘层 |
| H-70 | 70℃护套级软聚氯乙烯塑料 | 450/750V及以下电线电缆的护套 |
| 80℃护套级软聚氯乙烯塑料 | 26/35KV及以下电力电缆的护层 | |
| HR-70 | 70℃柔软护套级软聚氯乙烯塑料 | 450/750V及以下柔软电线电缆的护层 |
| JGD-70 | 70℃高电性能绝缘级软聚氯乙烯塑料 | 3.6/6KV及以下电力电缆的绝缘层 |
| HI-90 | I型90℃护套级软聚氯乙烯塑料 | 35KV及以下电力电缆及其它类似电缆护层 |
| HII-90 | II型90℃护套级软聚氯乙烯塑料 | 450/750V及以下电线电缆的护层 |
| J-90 | 90℃绝缘级软聚氯乙烯塑料 | 450/750V及以下耐热电线电缆的绝缘层 |
| 内容 | U-60 | U-75 | U-80 | U-90 | U-105 | SRPVC | ||
| 1 | 拉伸强度/MPa ≥ | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 22.0 | |
| 2 | 断裂伸长率/% ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 3 | 热变形/% ≤ | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
| 4 | 冲击脆化温度,/ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 5 | 2000C时热稳定时间/min ≥ | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 80 | |
| 6 | 200C时体积电阻率/(Ω*m) ≥ | 1.0×1011 | 1.0×1011 | 1.0×1011 | 1.0×1011 | 1.0×1011 | 1.0×1011 | |
| 7 | 介电强度/MV/m ≥ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 8 | 热冲击/℃/1H | 100 | 121 | 121 | 150 | 136 | 121 | |
| 9 | 工作温度时体积电阻率 | 试验温度/ | 60±1 | 75±1 | 80±1 | 90±1 | 105±1 | 80±1 |
| 体积电阻率Ω.m ≥ | 1.0×108 | 1.0×108 | 1.0×108 | 1.0×108 | 1.0×108 | 1.0×109 | ||
| 机械物理性能 | ||||||||
| 试验温度/ | 100±1 | 100±1 | 113±1 | 121±1 | 136±1 | 113±1 | ||
| 试验时间/h | 168 | 240 | 168 | 168 | 168 | 168 | ||
| 1 | 抗张强度保留率 / % | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | |
| 2 | 断裂伸长率保留率/ % | +75 | +75 | +75 | +75 | +75 | +80 | |
5.6 胶料的最终合格判定以挤塑于电线上后电线的测试结果符合其对应的标准要求规定为判定依据。 5.7 不合格品:按《不合格品控制程序》作业。 6、相关记录塑料检验记录
idle running - 空转 (0) 投诉
