首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 七种电缆“杀手”排名
P:2012-08-24 18:07:30
第一、外力损伤。据不完全统计,外力损伤可谓是电缆的第一号“杀手”。由于我国城镇化速度加快,几乎每个城市都在做较大规模的改造工程,在施工过程中都会不同程度地损伤到电缆,有的会直接将电缆彻底阻断,而又的则会给电缆留下“后遗症”,让电缆的防护性大大降低,提高电缆故障的发生率。
第二、绝缘受潮。这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久r在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
第三、化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障化——单位的电缆腐蚀情况就相当严重。
第四、长期过负荷运行。人超负荷工作就会倒下,电缆也不例外。由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。
第五、电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
第六、环境和温度。电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
第七、电缆本体的正常老化或自然灾害等其他原因。
不管是我们的电缆施工人员还是后来的改造人员,都需要清楚地了解电缆的这几种故障原因,凡是涉及到电缆的工程,施工单位应该对施工人员进行简单的培训,以免造成因操作不当而产生的电缆故障,否则将会得不偿失。
xps - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
