[问题求助] 防止电线电缆起火的措施
P:2012-08-24 16:28:17
电线电缆传输电能(磁),信息和实现能量转换的电磁线产品。通用电线电缆也被称为电缆特种电缆电缆,可以定义为:由下列组件:一个或多个绝缘线芯,其中每一个可能有涂料层,保护层和外保护层的总电缆可能有更多的非绝缘导体。
电线电缆的防火措施:
1、保证施工质量,特别是电缆头制作质量必须严格遵守规定的要求。
2、加强电缆运行监控,避免电缆负荷运行。
3、电缆测试,发现不正常的处理时间。
4、个有线电视频道,保持干燥,防止电缆受潮,造成绝缘下降,造成短路。
5、定期清洁电缆是积累的灰尘,防止灰尘的自燃引起火灾,电缆产品。
6、加强电缆回路的开关和保护校准维修,确保可靠的运动。
7、时,铺设电缆和热管保持足够的距离不小于0.5米,控制电缆;电力电缆不小于1米控制电缆和电力电缆应分为槽,分层和分离装置之间的重叠层,不。达不到规定位置,电缆防火,应采取保温措施。
8、安装火灾报警装置及时发现火情,防止电缆着火。
9、采取防火措施。电缆的防火措施:
(1)电缆绝缘材料包裹的电缆,电缆着火时,包装是绝热的阻燃材料,大火燃烧。如果电缆火灾,由于缺乏氧气结合在体内可使火自熄,防止火势蔓延到身体的绷带。
(2)电缆穿过墙壁,底板,轴孔与耐火材料封堵严密,防止电缆火灾,高温烟气扩散和蔓延的火灾造成的扩大。
(3)在表面的电缆防火涂料油漆。
(4)防火带将防止燃烧部分电缆绕组。
(5)在电缆层间设置耐热防火板,防止电缆层间窜气,扩大消防。
(6)在有线电视频道设置分段分区、防火门,防止电缆着火燃烧,扩张。
10、是配备必要的消防器材和设施。架空电缆防火灭火设备可用于扑灭了火,但在电缆夹层,轴,通道或隧道等应配备自动或遥控灭火装置,如1301灭火装置,水喷淋灭火装置。
电缆防火电缆防火防火电缆时,应及时报警,消防线立即确定系统和趋势,一旦点火电缆调整经营模式,并切断电源供应电缆防火出口。电缆燃烧时会产生有毒气体,所以应特别注意保护电缆防火。
telephone chute - 电话电路,话路 (0) 投诉
P:2012-08-26 00:52:28
觉得不准确。
brouter - 桥路器(一种同时具有网桥和路由器功能的网络设备) (0) 投诉
P:2012-08-27 15:59:23
防火从自我做起
做到人人有责
unidirectional-scrape test machine - 单向刮漆试验机 (0) 投诉
