首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] CPE冷胶问题
P:2012-08-24 16:26:38
由于CPE门尼较高(80),高含胶量情况下,在密炼机混炼后,在出薄片时表面就会看到有冷胶现象,如果将这样的胶拿去做挤出,在线缆的表面也会有冷胶块情况,但如果在胶片出薄片时发现有冷胶情况时,只要将这些胶重新拿到开炼机上重回一遍,然后再出薄片,这时肯定就不再会有冷胶现象产生,对挤出没有任何问题,请大家讨论为什么在胶混炼好后,第一次出薄片会有冷胶产生?原因是什么?用什么方法能做到一次出薄片时没有冷胶情况产生?
termite proof cable - 防白蚁电缆 (0) 投诉
P:2012-08-25 10:43:51
徐工,这个事情最好有质检部每次都做下抽样检查,门尼超过80的,就做好提前预处理,混炼好的胶放一段时间,然后回笼重新薄通,这个问题可以解决的,同时最好用过滤下。
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2012-08-26 08:26:42
这种处理方式我是早知道的,我是说是什么原因产生?能否在不需要重新回胶的前提下解决。
extention - 附名,延伸 (0) 投诉
P:2012-08-29 09:49:46
大家怎么不讨论此问题?
"starving"of extrudate flow - 挤出物料流的“脱节”(现象) (0) 投诉
P:2012-09-01 08:46:06
day shift - 日班,白班 (0) 投诉
P:2012-09-04 15:31:17
oil pollution - 油污 (0) 投诉
P:2012-09-07 10:01:55
quality test - 质量检验 (0) 投诉
P:2012-09-12 10:16:45
没人讨论
storage cell - 蓄电池 (0) 投诉
P:2012-09-13 11:36:50
我们也有,就是胶片条边缘,起皱不平整,喂料挤出电线有疙瘩,重新回炼下条是没问题了,不过下的条子厚度增加会改善很多,这个冷胶是怎么产生的?
handwidth of concatenated fibers - 带宽累加法则 (0) 投诉
P:2012-09-15 11:09:16
冷胶的原因我早已经找到,主要是因为CPE料的门尼高(80以上)才会有这种情况,如果一般门尼较低的CPE就不会有这种情况。但就是不知道如何处理在混炼时不产生冷胶,至于重回胶就没有冷胶,这样处理我也早就知道的,但我是要想知道混炼胶不重回就没有冷胶怎么弄?谢谢!
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2012-09-20 10:26:00
cable bent - 电缆垂度 (0) 投诉
P:2012-09-25 16:25:53
hot melt wire enamel - 热熔漆 (0) 投诉
P:2012-10-09 09:54:12
fibre optic isolator - 光纤隔离器 (0) 投诉
P:2012-10-10 10:16:02
学习一下,帮您顶起!
combustion - 燃烧,焙烧 (0) 投诉
P:2012-10-23 14:03:58
hing rollingrouglamg rolling stand - 粗轧机架 (0) 投诉
21
