首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 关于云母带绕包问题
P:2007-06-15 15:36:37
对于耐火电缆,在导体外重叠绕包2层以上云母带。目前所用云母带多数为单层云母带,请问云母带的云母面朝里还是朝外较好呢?我们公司是云母的一面朝外,请各位探讨!
jute yarn - 黄麻纱,麻绳,电缆麻包线 (0) 投诉
P:2007-06-15 17:31:54
两层耐火云母带,一层单面,一层双面,单面放底下,绕包原则,不漏包,不翘头为原则
capacity unbalance testing equipment - 电容不平衡测试设备 (0) 投诉
P:2007-06-16 09:29:08
当然朝里了,朝外的话,碰碰擦擦就脱落了,还有绕包搭盖度不能小于25%,一般不大于50%。舰船耐火电缆就这样、。
embedded electrode - 嵌入式电极 (0) 投诉
P:2008-08-05 21:49:01
绕包一层,搭盖50%行不?
VCX - virtual container cross connect虚容器跨接 (0) 投诉
P:2008-08-06 19:33:40
那就是偷工减料了,做国标线好像不能了,做非国标还凑合
reference weight - 参考重量 (0) 投诉
P:2008-12-12 10:24:29
云母带绕包后,表面不太平整,怎样才能保证下一道交联料绝缘挤塑平整呢?
TPA - terephthalic acid对苯二甲酸,对酞酸 (0) 投诉
P:2008-12-23 14:42:16
呵呵,云母要朝里啊,也不是说磕碰脱落的问题,在高温情况下,云母熔化形成一层整体的防护层,附着在导体表面,形成绝缘的作用,这次是主要的功能,当然这种功能是很少用的,因为电缆很少在火焰下使用,除非是钢厂用
repea-rolling - 反复轧制,围盘轧制 (0) 投诉
P:2008-12-25 15:46:29
同意楼上的观点
dielectric loss tangent - 介质损耗角正切 (0) 投诉
P:2009-03-15 11:20:42
耐火电缆是在着火的情况下能够正常运转
double coiler - 双盘成圈机 (0) 投诉
P:2009-03-17 11:30:23
耐火电缆是一次性产品,着火后一般要评估,估计90%以上都是要换的。
multi-way spool - 大容量线盘(德国Niehoff Paket System产品,两侧板之间的距离较大,采用塑料制造,因此可节约70%的加工费用) (0) 投诉
P:2009-03-24 17:24:13
是不是25平方以下的可以只饶包一层云母???
last groove - 终轧轧槽 (0) 投诉
P:2009-03-25 16:27:20
看具体耐火时间要求的,具体结构有所不同。有只绕包一层的。
spacer - (架空线的)间隔棒,撑挡;垫层,垫片;支撑件<架空线的> (0) 投诉
P:2009-03-26 21:28:20
具体绕几层,不是随便说说的问题,最终以通过相关标准的要求为目的,因为云母带质量是不一样的,单面喝双面也不同,金云母喝银云母也不同,而且现在耐火标准修订了,对于外径大于20mm的电缆耐火试验还要敲击,对耐火材料要求更高,所以不要单纯的以绕包的层数计算
extractables - 可萃取的;萃取物(用复数) (0) 投诉
P:2009-03-31 10:26:21
楼主,应该用双面合成云母带,解决了你单面还是双面的问题,而且强度足够,耐高温性能也最强
bond energy - 键能 (0) 投诉
P:2009-04-22 10:25:05
能否说说各自制造工艺呢,想学习学习
Bending test - 弯曲变形 (0) 投诉
31
