首页 > 新产品 新技术
[防水阻水] 请问这样的电缆结构防水吗?
P:2012-08-23 17:19:07
请问只要的电缆结构防水吗?
上次客户拿了一段样品说是中压防水电缆,我当时就很好奇(因为我们公司没有生产过),就把电缆给肢解了看看与我们的电缆到底有什么不一样,结果发现唯一的区别就是 内外护套的材料是聚乙烯的,请问一下这样的电缆可以称为防水电缆吗?
你们所见过的防水电缆又是怎么生产的呢?
谢谢解答!
[5842353 在 2012-8-23 17:19:28 编辑过]
addition - 附加,添加;添加剂 (0) 投诉
P:2012-08-23 17:19:59
忘记说了
这个是中压电缆
请大家多多发表意见,谢谢!
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
P:2012-08-30 13:03:46
不是很了解不过应该不行吧
tower - 铁塔,杆塔,塔架(输电线路的) (0) 投诉
P:2012-09-04 12:16:27
这样的结构达不到防水效果,必须要有:导体缝隙要有阻水纱,填充和包带要用阻水材料,内护层要有铝塑复合带纵包结构,内外护层都要用聚乙烯材料。
chemical thermody-namics - 化学热力学 (2) 投诉
P:2012-09-11 13:53:51
没有做过这类线材,4楼的应该比较清楚
interstice pair - 中介对,中介线对 (0) 投诉
P:2012-09-11 14:36:10
可以防水,
AMMA - Acrylonitrile/methyl Methacrylate 丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯共聚物 (0) 投诉
P:2012-09-16 15:50:17
中压电缆的防水由两种:
一、电缆的径向防水:一般的防水要求,就是成缆后选用纵包工艺(铝塑复合带纵包+薄聚乙烯护套)外加铠装和外护套。
成缆前与普通结构一样即可。
二、电缆的纵向防水:规范的防水电缆要求:是电缆的导体就做成防水导体,正常是绞合是添加阻水纱或阻水带的工艺。
绝缘后绕包半导电阻水带,金属屏蔽后加绕阻水带,成缆是选用阻水填充绳成缆填充,包带选用阻水带绕包扎紧。最后
再加电缆的径向阻水工艺即为电缆的防水工艺。
five fold quadding machine - 五头星绞机 (0) 投诉
P:2013-02-27 10:57:29
学习了。多谢各位
Dieselhorst Martin cable - 复对绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2013-06-15 16:34:08
4楼和7楼的正解
test of resistance to solvent and contaminating fluid - 耐溶剂及耐污染流体试验 (0) 投诉
P:2013-07-18 16:30:14
学习<div>
</div>
crosslinking of polymers by irradiation - 高分子辐照交联 (0) 投诉
P:2023-01-05 15:38:43
这样的结构达不到防水效果,必须要有:导体缝隙要有阻水纱,填充和包带要用阻水材料,内护层要有铝塑复合带纵包结构,内外护层都要用聚乙烯材料。-- 这是国标,欧标没有这样要求。
with 50% overlap - 搭接50% (0) 投诉
P:2026-07-11 16:05:57
楼主说的这种应该算是径向阻水结构
NE - network element网(络单)元 (0) 投诉
