首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 多根绞合导体外径及铜用量计算
P:2007-06-15 13:51:51
多根绞合导体外径计算:
导体绞合采用束绞方式进行,绞合外径采用下面两种方法计算:
方法1:
方法2:
D=(4*N-1/3)的平方根*d
d----单根导体的直径
D---绞合后绞合导体外径
N---导体根数
上述两种方法中,方法2比较适合束绞方式导体绞合外径计算.
导体用量计算:
1.单根导体:
W=(3.14*d的平方/4)*ρ
2.绞合导体:
W=(3.14*d的平方/4)*ρ*N*λ
d----单根导体直径
ρ—导体密度
N---导体绞合根数
λ---导体绞入系数
注:用量计算为单芯时导体用量,当多芯时须考虑芯线绞合时的绞入系数.
4.导体防氧化.
为防止导体氧化, 可在导体绞合时, 加BAT或DOP油.
fused biconical taper - 熔融拉锥技术 (0) 投诉
18
