首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 如何根据电流量设定导体规格
P:2007-06-15 13:18:34
大家知道电力电缆有载流量的计算及导体选用,但对于低压电缆,如30V或5V的电子线,如果给定电流值,该如何确定导体规格。如有一款产品,使用在手机与电视的数据连接,要求20mA的电流值,该如何确定导体规格啊。
record card - 记录卡 (0) 投诉
P:2007-06-15 17:16:22
可否根据额定电压/电流,计算出电阻后在考虑成本等等方面啊?
combined drawing and stranding plant - 拉线-绞线联合设备 (0) 投诉
P:2007-06-16 09:46:07
以前有个经验公式,大概一个平房毫米,两个安培的电流。算一下就可以了。
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-16 13:09:58
ceander cable - 纡曲中性线芯电缆(BICC制造的一种实 心铝导体(三芯)乙丙橡胶或交联聚乙烯绝缘PVC外护套电缆,用于中电压保护多极接地系统) (0) 投诉
P:2007-06-16 13:15:39
谢谢楼上的,我查核了一下其他客户UL产品资料,对于额定电流有以下几个数据,供大家参考
UL1007 (300V)             28AWG 容许电流 3A  26AWG 电流 4A
UL 1571 (30V)                 32AWG --0.95A,,30AWG--1.2A,,28AWG--1.6A
stempack pay-off - 圈式放线,圈式捆式放线(装置) (0) 投诉
P:2007-06-17 17:07:47
个人意见:
像这种电子线,低电压、小电流,载流量应该不是考虑的主要问题,相对来说导线的机械恨性能更重要。
现在研究的单晶铜,具有优良的机械性能、物理性能和电性能,   将广泛应用于传输音视频信号线、电脑硬盘数据线
、超细线 和 压制线路板、集成电路底版、通讯电缆、航天飞行器、高导电率电缆电线等领域。
管理员 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-6-18 8:04:41
tightened sampling inspection - 严格抽样检查 (0) 投诉
P:2007-06-18 08:58:22
应该首先计算
然后在根据成本等选择哪中规格的导线
copper alloy wire - 铜合金线 (0) 投诉
