[问题求助] 对绞包带高频测试问题
P:2012-08-22 14:21:26
做28AWG HDMI线对绞包带时SKEW极不稳定,不知道是什么原因,希望高手指导
导体:1/0.32BC;芯线外径:0.90;水电容:95PF/M;对绞绞距:22mm;对绞时两芯线的放线张力一致,物理长度一致
请高手指导,在线等待!!!!
natural cooling - 自然冷却 (0) 投诉
P:2012-08-22 14:45:31
0.90是做泡皮?
gasoline-immersion ageing - 汽油浸渍老化 (0) 投诉
P:2012-08-22 14:47:45
如果不做泡皮,芯线在绞线时会变形,则skew不稳定。如果是这个芯径和水电容做泡皮,则是发泡度过头了,发泡结构有问题所以会不稳定。
vulcanizing ingredient - 硫化剂,硫化成分 (0) 投诉
P:2012-08-22 14:59:52
芯线是做泡皮的,发泡度理论计算是35度,测试阻抗值100-102
network printer - 网络打印机 (0) 投诉
P:2012-08-22 15:03:01
电容稳定度怎么样
Barrier Effect - 阻隔效应 (0) 投诉
P:2012-08-22 15:04:22
h3533:
这位兄弟认为这个芯线的发泡度是多少呢?我们应该把发泡度做到多少好
slotted-rod type cable - 槽杆型光缆 (0) 投诉
P:2012-08-22 15:05:34
电容稳定度怎么样
电容基本可以控制在+/-0.8PF
abrasive plate - 摩擦片(越端放线装置的) (0) 投诉
P:2012-08-22 15:31:22
泡皮0.90mm,水电容做98,发泡度约37%,打个样试试看,算发泡度要把泡皮的厚度减去再算。
cable cutter - 电缆剪 (0) 投诉
P:2012-08-22 15:36:43
liuandy:
<div>如果做纯发泡,这个水电容对应的发泡度才是35%左右。减去泡去厚度再算。</div>
overheating - 过热,过度加热 (0) 投诉
P:2012-08-22 16:26:49
如果偏心,導體都沒有問題的話,就看你包帶是否影響了節距穩定性,謝謝!
light-duty cable - 轻型电缆,轻载电缆 (0) 投诉
P:2012-08-23 11:05:22
调节下包带的张力和角度, 包带紧密绕在线的周围, 使包带与芯线之间不留空隙.
synchronous equipment manage ment function - 同步没备管理功能 (0) 投诉
P:2012-08-23 11:16:08
这个ID和电容,不会发泡过头,如果电容公差稳定性及物理长度都ok,那么
关键的问题点,就是包缠的松紧及张力所致!
hubbing - 汇接 (0) 投诉
P:2012-08-23 11:51:04
发泡度不够吧,确定稳定?
TRU - tributary receive unit支路接收单元 (0) 投诉
P:2012-08-23 11:55:27
象楼主所说的情况:芯线在做到一致的情况之下,明显是机器性能达不到要求。
可以QQ:1525659683详谈,乐意为你解答
[zhansen 在 2012-8-23 11:57:38 编辑过]
pull-back - 反拉力,反向拉力 (0) 投诉
P:2012-08-23 17:31:50
关键在于绞包过程中铝箔成形的治具,如果铝箔成形治具使用适当,SKEW过20PS/M应该没问题的。
RE - rare earth稀土 (0) 投诉
22
