[问题求助] Common-mode Insertion Loss与CBUS Insertion Loss测试影响
P:2012-08-22 10:44:25
MHL测试Common-mode Insertion Loss与CBUS Insertion Loss FAIL的测试影响因素有哪些?
请各大侠指教!
charged coupled device - 带电偶合装 (0) 投诉
P:2012-08-22 16:34:20
阻抗匹配差異偏大
cold feed - 冷喂料 (0) 投诉
P:2012-08-23 10:39:08
这个问题,我想要请LEO出山来回答了,才是最有权威性的,
期待LEO出来详细分析下。。。
butadiene-styrene rubber - 丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2012-09-01 15:54:12
MHL raw cable 测试最不好过的是 Common-mode Insertion Loss,特别在前制程因为接地及屏蔽的关系基本上很难测过,而且差异也特别大,图形也比较怪异,我们经过反复验证结构,前制程一般测试仅供参考,成品押出后再测基本都过了.
CBUS Insertion Loss 常常NG在0.3~100MHZ之间吧?
impedance uniformity - 阻抗均匀性 (0) 投诉
P:2012-09-03 17:16:27
block - 部件;大拉机的鼓轮 (0) 投诉
P:2012-09-23 21:30:33
谢谢分享
SDCP - Sieverts干式交联工艺Sieverts dry Curing Process (0) 投诉
P:2012-09-27 13:03:30
我司的MHL这个参数从未发生测试不过,应是线对不平衡造成的,要控制好电容、线径、同芯度等参数。
我司目前只是SCD21不稳定,主要是低频不过,常出现连续测试几条过几条不过的情况。
GFP - glass fiber reinforced plastics玻璃增强塑料 (0) 投诉
P:2012-09-27 13:12:04
我司测试报告
graded-index fiber cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2012-09-27 22:17:59
学习下
SEU - 平型进屋电缆。以两条交连 PE 绝缘之芯线置于同一平面上,其上再缠绕一层同芯中性遮蔽铜线(或铝线),叠捲保护带后以 PVC 被覆之。 (0) 投诉
P:2012-09-28 12:20:03
Common-mode Inseion Loss主要是芯线对地衰减,故地线与铝箔要充分接触,对绞时铝箔要尽量包紧,节距不要太大。
noise-proof cable - 防噪音电缆,防干扰电缆 (0) 投诉
