电力电缆
[中高压力缆] 生产35kv小规格电缆ccv管路温度怎么设定?
041010
P:2012-08-21 20:57:34
生产35kv小规格电缆ccv管路温度怎么设定?有些机长会把第一节管路温度降低,多少温度合适?
cross lappering - 交叉绕包
wangshuya
P:2012-08-21 22:14:59
人??
mounting - 安装,装配;机座,支架
wangshuya
P:2012-08-21 22:15:28
不懂啊
anti-teredo brass tape - 防虫黄铜带
zly315
P:2012-08-22 11:14:46
第一段不用加温?
vertical dereeler - 立式放线装置
cgl54321
P:2012-08-22 14:30:19
这个跟厚度速度都有关系
dual position metal tape supply stand - 双盘金属带供送架
aini999xyz
P:2012-08-22 16:22:02
有旋转的不用把第一段温度降低 没旋转的没开过
air tight cable - 气密电缆,气密光缆
500kV110
P:2012-08-22 16:59:40
软件是成熟的产品,为什么不用软件计算啊?
single-stand wire flattening machine - 单机架线材压扁机
P:2012-08-22 19:07:00
七节管路加温,各节温度怎么设定?线速多少?
insulation-layer capacitance - 绝缘层电容
ylzsgh
P:2012-09-05 11:02:21
把第一段管道温度降低目的是降低电缆在管道的表面温度,达到预成型的目的,这样做可以尽量好的控制绝缘的偏心。建议温度设定370-400-390-380-370-330-270
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊
zly315
P:2012-09-06 10:33:31
几段加热?
H.D.W. - hard-drawn wire硬拉线,冷拉线
P:2012-09-08 21:07:33
七节加热
no-slip/no-twist dry drawing machine - 非滑动式无扭干拉机
myhlk1985
P:2012-09-16 23:01:07
学习
ground strap - 接地母线
感之悟
P:2013-06-18 17:17:42
学习了
application for trade mark - 商标申请
P:2013-08-29 13:46:50
学习了
underwater optical fiber cable - 水下光缆,水底光缆
