[问题求助] 世纪难题,求解!!!
P:2012-08-21 17:18:04
现有一款三芯硅胶电线绕包PTFE膜加编织和硅胶护套,客户反应芯线里面有接头,可能是绞合的时候直接把导体接在了一起,现在客户发现了,要求改善,有什么办法可以测出接头啊?
fluid - 液体,流体 (0) 投诉
P:2012-08-21 20:36:44
1.已做成品检测:要检测出来比较困难。可以通高压短路,将接头处烧毁,这种做法风险比较大,电压过大容易导致整个产品不良。
2.提前预防:要求此类产品不允许接接头,违反的给予严厉的处罚。这个比较有效,可以减少很多不必要的检验成本。
江南狼 奖励 10 金币,.05 声望,于 2012-8-21 21:16:22 原因:积极回答!
modem - 调制解调器 (0) 投诉
P:2012-08-22 07:53:29
只能是不允许接头。
powder applicator - 粉末涂敷器,粉末装置 (0) 投诉
P:2012-08-22 09:06:04
三根分别测绝缘电阻,是否显示差别?
all plastic optical fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (0) 投诉
P:2012-08-22 09:26:47
内外导通测试可检测一卷线中间是否有接头。
如果想杜绝方法有二:
1、所有工序接线时禁止用导体连接,每个接头用标签做好标示,此方法对后续工序的操作不太方便。
2、为方便护套工序能连续性生产,接头还是用导体连接,但做接头时接头长度必须50~100mm(接头太短不易发现),并用标签做好标示,在放护套时每个接头用刀片将护套划开……。
de-energized operation - 无载操作 (0) 投诉
P:2012-08-22 10:43:37
这个我也懂呢,同样等会最新的答复啊
incomplete curing - 硫化不透,硫化不足 (0) 投诉
P:2012-08-23 08:39:13
芯线生产就只能按打卷倍数进行生产,接头时必须是倍数,不够数的话就报废了。。接头是不能使用铜与铜对接的方式,必须断开!
这样虽然易出现余数,所以要与客户确认多久能把余数进行销用。。。当初我们公司生产LAPP的线材是要求几百米都不能有接头,而且是25芯的!
mylar - 麦拉、麦拉带,聚酯薄膜(杜邦公司生产的一种聚酯薄膜商品名,能耐受各种化学剂,结构密实,适用作电缆屏蔽料和绝缘料) (0) 投诉
P:2012-08-23 14:26:47
1. 导体绞线时接头处 焊起来
2.绝缘接头用棉线接起来,标记好
secondary coating extruder - 二次包层挤出机 (0) 投诉
