首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 国际先进水平的环保电线电缆概述
P:2012-08-21 15:26:32
环保电线是指材质是环保的电线。
  就材质包括绝缘材质、导体材质、屏蔽材质。绝缘如聚氯乙烯(PVC)、辐照交联聚氯乙烯(XL-PVC)、辐照交联聚乙烯(XL-PE)、低烟无卤(Halogen-free)、硅橡胶、铁氟龙telflon等等。绝缘材料的环保,目前主要是欧盟的RoHS环保指令及欧盟关于儿童玩具方面的环保法规要求的不含6P(Non-6P),也就是不含邻苯二甲酸盐。而现在最环保的就是低烟无卤了,完全不含卤族元素。
  导体材质最常见的是铜。铜有裸铜(有叫黄铜、红铜)、镀锡铜、镀银铜线等,这几类本质上还是铜,只是表面镀了其他物质。现在市面上出现有铜包铝、铜包刚做导体的。如果电气性能要求高自然是铜最好。导体的环保主要是要求不含重金属(RoHS)。
  环保电缆是指不含有铅、镉、六价铬、汞等重金属,不含有溴系阻燃剂,经SGS公认检测机构对环保性能的测试,符合欧盟环保指令(RoSH)且高于其指标要求。不产生有害的卤素气体,不产生腐蚀性气体,燃烧时发烧量少,不污染土壤的电线电缆。
  主要技术指标:
  1.额定电压: 450/750V及以下。
  2.电缆导体最高长期允许工作温度应分别不超过70、90、125℃。
  3.电缆燃烧烟密度符合GB/T 17651-1998(等同于IEC1043)标准要求,透光率≥60%。
  4.电缆卤酸含量试验符合GB/T 17650-1998(等同于IEC 754-2)标准要求。
  (1)PH值≥4.3
  (2)导电率≤10μs/mm
  5. 电缆的阻燃性能符合GB/T 12666-1990的要求。
  6.电缆的毒性指数≤3。
Building Backbone Cable - 建筑物主干线缆 (0) 投诉
