首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 怎样正确给数据中心选择光缆
P:2012-08-21 15:17:41
多模光纤一直是企业系统网联结构(ESCON?)及其相关交换机网络的选择,而且大多数现代化SAN和LAN也采用多模光纤。其他应用例如光纤信道连接结构(FICON?)可能要求使用单模连接,而磁带或磁盘存储器根据接口选择光纤类型。SYSTIMAX LazrSPEED? 激光优化多模光纤解决方案把性能提高到10Gb/s距离达550米,同时通过减少原先用来实现多模光纤上10Gb/s传输的昂贵的光电子设备降低成本。对于需要灵活、可升级的光纤信道的各种数据中心存储配置而言,LazrSPEED是理想的解决方案,尤其适合使用冗余网络拓扑来确保网络连续性的第3级和第4级数据中心。
  对于长距离要求或一些特定应用,例如FICON,单模光纤能以更高速率提供LAN解决方案。对于延长的主干网链接而言,单模光纤是多模光纤的完美补充。当多模光纤无法满足距离要求时,可用单模解决方案作为替代。SYSTIMAX TeraSPEEDTM 零水峰单模光纤解决方案通过降低由于1,400nm区域水杂质造成的高损耗,提供使用范围最广的波段。随着“水峰”的消除, 从1,260 nm到1,620 nm整个波段都可使用,并且通过使用经济实用的粗波分复用(CWDM)技术, 可实现今后数据传输率的扩展和提供其他服务。
  TeraSPEED 或 LazrSPEED光纤,当用于SYSTIMAX联锁铠装室内电缆内时,能提供使用数年的坚固的基础结构。联锁铠装电缆加了一层电缆防护层,当布线穿过地板或架空电缆槽时十分有用。联锁铠装电缆的成本要比带导管的电缆低,安装时间减半,而且只占用二分之一不到的路径空间。
  当数据中心需要快速配置或重新设置时,SYSTIMAX InstaPATCH Plus?系统无疑是最佳的选择,它具有高密度、工厂端接、工厂测试、模块化等特点,允许安装者便捷、快速地连接系统部件,使用这种模块式配线方法连接96芯光纤与传统手段连接单芯光纤所花费的时间相同。该系统结合SYSTIMAX LazrSPEED多模光纤和TeraSPEED单模光纤技术,能支持目前的需求最高的应用,同时允许现有技术方便地过渡到下一代技术。
  为了满足高性能数据中心的要求,InstaPATCH Plus系统包括预端接硬件、预端接主干光缆、加强型MPO-LC/SC/ST光纤分支跳线和标准光纤跳线,它使用通用模块、通用扇出与标准光纤跳线,保持方便安装及管理优势,同时能方便今后的升级。此外, InstaPATCH Plus 系统具备改良的标签系统,该系统以四种方向定位,准确且有逻辑,可在设计、安装、应用方面提供更多灵活性。
  该系统为数据中心设计师带来的优势包括安装方便,以及为今后升级到更高带宽提供简单且经济的迁移路径。目前的数据中心配置涉及使用主干光缆和多双工分支跳线的串行网联,通过键控匹配的连接保持发送与接收信号之间的极性。然而,今后的主流应用将发展为完全平行的网联并在多条信道上传输更高带宽。InstaPATCH Plus系统的设计已考虑到这种过渡。只要简单地除去双工模块,并插入只带MPO的模块并把MPO设备的电缆连到网络设备,就能实现从串行网联到完全平行网联的转换。
  无论您选择安装多模、单模、室内、室外、室内/室外、ST/SC/LC、或预端接,SYSTIMAX光纤布线解决方案提供全面的产品,以满足数据中心环境的独特要求。SYSTIMAX光纤解决方案系列包括品种广泛的光缆、连接头、接头、配线架及跳线,其出色的部件组合能使性能最优化,真正为用户提供端到端的系统解决方案。
cable equalization - 电缆特性曲线均衡化 (0) 投诉
