首页 > 国外线缆
[问题求助] 护套上印有VW-1的电缆一定要有UL认证号吗?
P:2012-08-19 23:29:02
线缆厂家可不可以自我申明电缆阻燃等级,而不需要将电缆拿去给UL认证?
比如我某一条线缆印字“
E123456   22AWG 80℃ 300V VW-1
这个E123456 和VW-1必须同时出现吗?还是说我可以只印“VW-1”而没有“E123456”
[sinzor 在 2012-8-20 16:31:38 编辑过]
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (0) 投诉
P:2012-08-20 09:13:45
个人觉得 有VW-1的 印字,不一定需要有UL  Pages
elastic deformation - 弹性变形 (0) 投诉
P:2012-08-20 10:10:12
好像没听说过啊,要有资格才行啊,如果你不通过有资质的公司,做这个认证,你等于没做啊。
CCC - communication control center通信控制中心 (0) 投诉
P:2012-08-20 14:18:42
如果线材上有印,则说明当初认证是就是VW-1的.
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (0) 投诉
P:2012-08-20 14:20:28
印字是可以印上VW-1,但是最好不要在印字内容里面带上自己公司的名字,这样免得出麻烦。
service entrance conductor - 用户引入线 (0) 投诉
P:2012-08-20 16:09:34
VW-1就是UL的呀,標準是必須要印UL型號的;否則只能去忽悠不懂的客戶了!
rod in tube method - 管棒法 (0) 投诉
P:2012-08-20 16:20:32
如果你的線材的確能過VW-1,當然可以自我申明,不需要拿去UL 檢查。
binding die - 绑扎模(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2012-08-20 16:24:55
那我是可以在线材上印字“VW-1”?UL会不会查这个啊?
OCD - out of cell delineation信元失步 (0) 投诉
P:2012-08-20 17:22:24
sinzor:
不会查.
Emission Of Halogens - 卤素气体含量的测定 (0) 投诉
P:2012-08-21 09:38:50
可以不印UL认证号,直接印VW-1,可仅仅这个标志是没有说服力,只是公司内部的标识。
哪家客户会承认?
既然你的东西可以W-1,又有证书号,何必哦
coil-forming station - 线杆成圈台,绕杆台 (0) 投诉
P:2012-08-21 11:13:10
我們一般都會印的,歐美那邊客戶還是比較注意這塊,有些客戶會指明過VW-1或者其他等級的,至於UL號主要是對線材參考標準,UL的印字要求會些要包含那些,那些必須有。
M.P. - melting point熔点 (0) 投诉
P:2012-08-21 14:17:15
VW-1的燃烧等级是UL电子线和电源线最基本的燃烧等级,一般情况下,你申请UL认证的时候,都是要对VW-1的阻燃等级进行测试的,要是测试不过,也是可以授权的,只是,不能在线材上印VW-1的标志,要不,被UL发现,会开VN的,若是工厂自己印VW-1,而没有相应的UL档案号,一般没有太大说服力。
precision - 精度,精密度,准确度 (0) 投诉
P:2012-12-23 14:04:57
可以印,基本客户不会认可
microphone cable - 麦克风用电缆,话筒用电缆 (0) 投诉
