首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 铜丝这样的走法(穿)可以吗?为什么老是跳线
P:2012-08-19 10:45:40
45根0.19 这样的穿线走法会出现跳丝,
因为场地比较有限,铜丝只能从机器的上面走过,导致跳丝是这样操作的直接原因吗
求解释......求解释....
lattice energy - 晶格能 (0) 投诉
P:2012-08-19 10:49:39
设备是500型
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
P:2012-08-19 16:35:40
模具尺寸选择过大和排列位置不当,都有可能造成跳股。
in-line wire drawer with vertical payoff reel - 带立式放线盘的在线拉线机 (0) 投诉
P:2012-08-20 09:03:20
要解决跳线的问题还应注意几点:各放线涨力是否一致?各导轮轴承是否处于良好状态?各单丝软硬度是否一致?
wave propagation velocity - 波传播速度 (0) 投诉
P:2012-08-20 09:32:09
放线架正面与背面放置对跳线无影响。。。。是你模具选用大了或者铜线的张力差别太大,记得模具是实际尺寸。。。
EC-aluminium - 导电用铝 (0) 投诉
P:2012-08-20 18:32:42
放线架正面与背面放置对跳线无影响
放线涨力是否一致,应注意几点.
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2012-08-21 11:19:57
模具,涨力,排位,
49条应该 采用4+9+15+21 排位。
APL - aluminium polyethylene laminate铝-聚乙烯粘接(护层) (0) 投诉
P:2012-08-21 11:46:53
6L和7L总结的很对,这种方式下如果不调整45个张力和排位方式,是很容易跳股错位的。建议你把进线的距离再加长,并且分2道次或3道次排列,在增加外面一层前,使前面一个core成型圆整,最终实现整个绞合圆整。
to float a cable ashore - 用浮筒把电缆拉上海岸(敷设) (0) 投诉
P:2012-08-22 14:01:46
请问:排位要怎么排
tinsel conductor - 铜皮线,金皮线芯,箔导线 (0) 投诉
P:2012-08-22 14:03:49
FloretWu:
模具,涨力,排位,
45跟排位是 3+8+14+20
可是具体怎么操作 我不是很懂 大侠请教
co-rotating twin-screw cornpounding section - 双螺杆共旋转混料段 (0) 投诉
P:2012-08-22 14:05:46
shoulei:
那0.14/14 眼膜最合适是多大眼膜 谢谢指教
temperature radiation - 温度辐射,热辐射 (0) 投诉
