[技术资料] 新一代无味氯化聚乙烯硫化促进剂-STD
P:2012-08-18 17:10:42
氯化聚乙烯(CPE)新型硫化促进剂-STD
氯化聚乙烯(CPE)新型硫化促进剂STD,适用于氯化聚乙烯橡胶(CM/CPE)各种橡胶制品硫化,适用温度范围130—190。用于模压,挤出,硫化罐等各种硫化方式,本产品硫化平坦,易分散,不易喷霜,硫化速度根据用量及其它配合可较大幅度调整,所出制品具有强度高,伸长率高,硬度适中等优点。而且更耐老化,耐臭氧,耐油及阻燃的效果。现已广泛用于电缆,胶管,胶板,输送带,防水卷材等橡胶制品的制造,配合其它助剂也可对三元乙丙,丁基橡胶的硫化。该产品可用价格低廉的芳烃油做增塑剂,可以大大降低产品生产成本,必将得到大力推广和使用。
本产品为白色至微黄色晶体,有效含量≥98%,熔点76—79°,闪点190°,相对密度1.264,加热减量≤0.5,部分溶于二硫化碳乙醇,丙酮及水,不溶于汽油,有吸湿性,略有气味。
保存:常温密闭,避光,保存半年以上,遇有结晶结团,不影响使用效果。
应用:
A:胶管内外胶,输送带等橡胶制品,用量5-7份,如有需要可并用CZ,TT各0.5份。
B:电缆护套高温快速硫化制品,用量7-10份,并用CZ,TT各0.5-1份,如有需要并用活性剂G10-20份。
基本配方举例:
A:电缆护套:CPE100,炭黑40,白炭黑10,DOP 35,STD 9,CZ 0.5,TT 0.5,硬脂酸0.5,石蜡0.5,活性剂G 15,芳烃油10。
B:胶管外胶,CPE100, 炭黑N550 50, 氧化镁 15, DOP 35, STD 6, CZ 0.5, 硬脂酸 0.5, PE蜡1 ,滑石粉适量。
Dyform strand - 笛福姆芯绳(可用作轻型塑料绝缘海底电话电缆的中心加强元件) (0) 投诉
