[挤塑工序] 高压成产线150挤塑机偏心问题,求教。。。
P:2012-08-17 19:13:57
我厂有台高压150挤塑机,是新机器,生产了半年,是安徽双马机械公司生产的,应该属于改装机,橡套机改装的吧,它的螺杆是空心的,可以装水冷却装置,但因无人会操作,没用!
每次调好偏心度,螺丝都上紧了,调的很中,开机前一段线都没偏心,但是一加速,摩擦温一起,就开始偏心,一般是上面和里面厚,下面和外边薄,偏心的很严重,有的时候偏在一个点上
PVC的料子,温度分别是 150 160 167 174 178 180 脖子温度 150 机头温度 166 168
开机正常后,摩擦温一起 温度降到 138 149 153 155 156 158 脖子温度 137 机头温度 147 148 温度都是 大约
它的摩擦温只能降一点点,基本加速后 温度全关 可以开到结束,它的风机吹上去的风是斜的,进风口安装的就是斜的
机头 里边出料比外面快,里边的温度比外面要高,所以里面总偏厚,曾尝试 外边放很厚,下面稍厚,才有所改善
电缆穿过机头,是靠在里下角的,前牵引和机头感觉不在一个中心点,我不知道这个与偏心是否有关
特别是生产YJV22 15KV的 3X400的线,铠装外径在84左右,厚度要求是4, 用的是105的模芯,模套是配套的,偏的更离谱
今天生产了400的,开头剥开,厚度均匀,都在4,结尾的最厚点在5左右,最薄点靠近3,太离谱了
电缆的表面都是光滑的,但是就是偏心的问题
护套偏心对电缆有什么伤害吗?求各位大哥大姐大侠指教小弟,半年来,每根线都偏心,不加速还好点。。。。
clearance - 间隙,空隙;裕度 (0) 投诉
