首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织工艺铜线的用量多少比较合适?
P:2012-08-17 16:14:33
编织对象:外径为5.5mm的电线。编织机器:16锭高速编织机。编织材料:0.1mm的镀锡线。请教各位大师:一锭需要多少根0.1mm的镀锡线编织不会出现网孔?铜线的用量多少比较合适?新手急求!!!!
self-adhered aluminium thin strip - 自粘铝薄带 (0) 投诉
P:2012-08-17 16:23:20
就算你每锭你用10根0.1TC,即160/0.1TC,34左右的节距,屏蔽率也才大概是75%。<div>如果每锭用9根0.16TC,即144/0.16TC,节距也大概是34,屏蔽率能达到92%左右。如果还不行,节距再调小一点试试。</div>
fiber-optic loose tube-tight buffer extrusion line - 光纤松套管-紧包缓冲层挤出生产线 (0) 投诉
P:2012-08-17 21:54:59
small-diameter wire - 细线,小线 (0) 投诉
P:2012-09-01 16:37:40
所有编织我们都以80%的编织密度,但是每锭不可大于12支的单丝;
编  织 编织结构 D0编织前外径 重量
L(编织节距) N(每锭根数) C(锭数) d(单丝直径) (kg/km) n(总根数) F(编织系数) 覆盖率% 编后外径
铜 35 11 16 0.1 5.5 14.36 176 0.5520 80% 5.9
<div></div><div></div><div></div><div></div>
laser-based non-contact gauging equipment - 非接触激光测量设备 (0) 投诉
P:2012-09-01 16:39:02
如果大于12支铜线的话在编织是会有重叠的
multiconductor transmission line - 多导体传输线 (0) 投诉
