首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 电缆的氧指数多大才阻燃?
P:2012-08-17 15:31:43
现在,不少省市和地区的电线电缆厂遇到了一个比较麻烦的问题。现在不是加大产品质量监督检验力度吗?有些地方的质量监督检验部门本身不具备电线电缆成束燃烧试验手段,对从市场上抽取的电线电缆样品无法做此项试验,于是就用电缆氧指数的大小来判断产品的阻燃性能。他们测量电线电缆中各种可燃物的氧指数,再取其平均值。如果该平均值符合阻燃指标要求,则判断该产品为阻燃产品,否则为不合格产品。鉴于此情况,电线电缆厂家必须很注意产品结构中可燃性材料的氧指数,把好进厂材料的质量关。
1.材料的氧指数(LOI)与其阻燃性的对应关系如下:
LOI < 23 可燃
LOI 24 - 28 稍阻燃
LOI 29 - 35 阻燃
LOI > 36 高阻燃
2.材料氧指数和电缆的阻燃性能完全是两个概念!材料氧指数只是反应该材料阻燃性能的一个固有特性;而电缆的阻燃性与组成该电缆的所有材料的阻燃特性有关,同时与电缆的结构设计密不可分。如果希望电缆最终符合A类、B类等成束燃烧的要求,必须同时兼顾材料和工艺结构两方面。对于电子线等小线来说,通常要测垂直燃烧(vw-1),有时候氧指数是40的过不了,氧指数是28的却能过。对于电缆来说,通常要测成束燃烧,但是结构是至关重要的,合理的材料搭配和较好的结构通常是你通过测试的关键,不要一味的追求氧指数的高!电缆阻燃,还有结构上考虑,光追求材料氧指数似乎很难达到更高的要求。判断电缆阻燃等级不是测量其氧指数。但材料阻燃性能是要求测量氧指数的,这是材料跟电缆有所不同。
die bed - 底模,模座 (0) 投诉
