[HDMI] 一个问题很迷茫!!望高频前辈解答
P:2012-08-17 15:17:17
我司的一个客人 发邮件告诉我 除了我公司 别的供应商都有 30AWG 12FT 成品HDMI线的 ATC 证书!
问我们能否提供证书 而且 明确告知 大货测试 TDR & NA的 2类测试合格率!
按理来说 我能做的 过2类测试的 最多也就3米左右!!
看看是我们公司实力有问题 还是其他公司在弄虚作假!!
double-side enamelling machine - 双面漆包机 (0) 投诉
P:2012-08-17 15:17:54
让我死个明白吧!!哈哈
roll gap - 轧辊的开口度,辊间距离,辊缝,辊隙 (0) 投诉
P:2012-08-17 15:49:58
那么多人看 没人回答 看样子你们比我还迷茫!
transportable take-up stand - 行走式收线架 (0) 投诉
P:2012-08-17 16:03:49
12ft  3.4G完全没问题
如果要是测试NA@TDR的话有点危险,但是还是可以尝试一下的
radio communication system - 无线电通信系统 (0) 投诉
P:2012-08-17 16:56:24
30#測試12FT沒有一點問題,如果做不到,是你做的太差了!
finishing pass - 精轧孔型,精轧道次 (0) 投诉
P:2012-08-17 17:02:35
晨曦1394:
有点常识再回复!!谢谢!
conduit for leading in cables - 电缆引入管道 (0) 投诉
P:2012-08-18 10:52:51
应该有难度吧,,,
header - 头部,顶盖;信元头,插头;同步头,开销位 (0) 投诉
P:2012-08-19 09:08:20
line erminal - 线路终端 (0) 投诉
P:2012-08-19 09:32:17
EPMA - electron probe micro analyser电子探针显微分析器 (0) 投诉
P:2012-08-20 11:38:12
做到30#測試12FT,按照传统的做法是比较的有难度,如果改变一下工艺,还是可以做到的,其一:用性能好的机器(返燃绞包机)!另外制程的管控要相当的好!
[zhansen 在 2012-8-20 11:58:40 编辑过]
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2012-08-20 14:15:18
30AWG的线过12FT的ATC认证,这个没敢去试,心里没底,毕竟ATC认证和TDR的测试还是有比较大的区别,虽然12FT用TDR测试过不了,但是ATC认证测试能不能过的了就难说。通过改进工艺和改善导体对于整个线材的性能也会有很大的提升。要是觉得实力不错的还是可以去试一下。
high density polyethylene - 高密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-08-21 14:39:13
改用物理發泡+對絞退牛技術室可以做到的喔!
Fluorocarbon - 氟塑料 俗称:铁氟龙(Teflon) (0) 投诉
P:2012-08-21 15:02:37
晕死
upper block - 上鼓轮(连续成圈用) (0) 投诉
P:2012-08-21 15:19:00
30AWG 的HDMI 12FT  的ATC认证,估计没有几家去尝试的,就TDR测试全部合格,就能把厂里的工程师难为死了,
cardboard-flanged reel - 卡纸板侧板线盘 (0) 投诉
P:2012-08-21 15:46:49
这个长度用NA+TDR 12ft测试非常困难,但是还是可以达到的。需要好的物理发泡设备和对绞设备。但是要保证量产都通过,估计没有人打包票吧。
irradiation dose - 辐射剂量 (0) 投诉
29
